Naja du hast eine Gaskurve eingestellt (Stellermodus)..ist ja auch ok....
Die andere Möglichkeit wäre imReglermodus zu fliegen....da stellst eine Gasgerade (zb. 85-85-85) ein....bei 0 Grad Pitch hat der Hauptrotor dann die Drehzahl x.
Wenn du nun Pitch erhöhst Rgelt der Regler den motor hoch so das die Drehzahl konstant belibt.
Du gibst ihm also mit der 85 eine konstante Drehzahl vor die er halten soll.
Wichtig: immer spielraum nach oben lassen damit der Regler noch nach oben reglen kann wenn du das Pitch erhöhst.
