T-Rex Motor schaltet in der luft aus, wie kein Strom!?!
  • iceman
    iceman
    ich habe seit neustem das Problem das mein Heli in der Luft abschaltet, wie kein Strom.
    Es passiert in den 10min Flugzeit 3-5mal, ich kann auch nicht sagen ob nur der Motor oder der ganze Heli ink. Empfänger Gyro und Servos kein Strom mehr hat, da ich ja ohne Motor sowieso keine Kontrolle mehr habe. Kann es am Boden nicht nachvollziehen, da es nur immer in der Luft passiert und vor allem dann, wenn ich irgendwas ausprobieren will. Kam heute knapp an einem Absturz vorbei..
    Der Unterbruch dauert nur ca. 2-3sek. Kabel, Akku's und Lötstellen hab ich überprüft, sollte alles i.O. sein. Es passiert auch nicht wenn ich den Heli in der Luft "rüttle" und grobe Bewegungen mache. Ein Wackelkontakt ist es somit nicht.
    Ich weiss nicht was es sein könnte, in Frage kommen: Fernsteuerung, Empfänger & was ich am meisten denke, der Regler BL-35G.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen oder hatte Jemand von euch schon dasselbe Problem?
    Danke & Gruss
    Thomas
    Fersteuerung:
    Hitec Optic 6 + Hitec Empfänger
    Heli:
    T-REX 450 SE Silver
    SMM-Kreisel GY 401
    Brushless Motor 430L 3550 KV
    Elektronik Speed-Controller BL-35G
    Servo's Hitec HS-55 & Robbe S3107
  • pushy
    pushy
    Re: T-Rex Motor schaltet in der luft aus, wie kein Strom!?!
    Hallo Thomas,
    welche Akkus benutzt Du?
    Pushy
    • iceman
      iceman
      Hallo Pushy
      Getestet mit:
      Robbe 1550mA
      SKYARTEC 2200 mAh
      eflight 1700 mAh
      Gruss Thomas
      • MaEd
        MaEd
        Wieweit hast Du den Regler mit der Fersteuerung aufgesteuert.
        Falls es unter 60 % Gesamtweg ist, ist es eine ßberhitzung des Regler was er mit kurzm Abschalten quitiert. Wenn die Temperatur unter den Schaltpunkt wieder gefallen ist schaltet er wieder zu und das Spiel geht von neuem los.
        Das hatte ich auch schon ein paar mal.
        Regler weiter aufsteuern min. 85% - und das Ritzel entsprechend anpassen.
        Dann sollts gehen. Wenn Du ganz sicher gehen willst, nimm einen Jazz 40.
        So wie ich das gemacht habe.......
        Rentiert sich späterstens nach dem dritten Crash...... ;
        Markus
        • iceman
          iceman
          Genau nach Handbuch...
          Normal fliege ich zwischen 85% bis 100% mit 11er Ritzel.
          Ja dann wechsle ich lieber schnell den Regler...
          Ist der Jazz 40 der beste? Hacker soll doch au recht gut sein? Motor soll ich sein lassen?
          Gruss Thomas
          • iceman
            iceman
            Beim Jazz 40-6-18 steht 6-18Zellen? Meine Akkus haben doch alle nur 3 Zellen für 11,1V *
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Diese Bezeichnung stammt noch aus einer Zeit vor Deiner ...
              Damals ist man noch mit NiCd / NiMH geflogen und da hat eine Zelle 1,2V Nennspannung.
              Das heißt, du kannst diesen Regler von 2 - 6 Zellen LiPo verwenden.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • id
                id
                Hallo iceman,
                genau die gleichen Effekte hatte ich mit meinem T-Rex auch, solange ich die kleineren LiPos mit 1700 mAh eingesetzt hatte.
                Ich fliege ansons eine ziemlich ähnliche Konstellation wie Du, ebenfalls Hitec Optic 6 und Hitec Empfänger.
                Der Empfänger ist es definitv nicht, der gleiche macht in meinem SJM keine Macken.
                Nachdem ich stärkere LiPos im TRex im Einsatz haber (2200mAh), habe ich diese Erscheinungen sehr viel seltener.
                Das bestätitgt aber letztlich dennoch, dass der Regler murcks ist, ich werde meinen auf alle Fälle in Kürze gegen einen anderen tauschen.
                ;-) Norfried
                • iceman
                  iceman
                  So, Regler getauscht durch Jazz 40-6-18
                  Immernoch dasselbe Problem!?!
                  Tja, leider war heute der Boden zu nah...
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    Hi,folgende Probs können die Ursache sein:
                    1. Regler überhitzt. (Beim Jazz wird der Fehlerdurch den blinkenden Code angezeigt)
                    2. Empfangsstörung
                    3. Akku bricht zusammen und Regler schaltet den Motor ab
                    Da Du die gleichen Probs mit dem Jazz hast, wäre es von Interesse zu erfahren was der Regler angezeigt hat.
                    T.G.
                    • MaEd
                      MaEd
                      Stell mal ein Bild von Deinem Akku rein.
                      Wieviele "C" macht diese dann lt Datenblatt ?
                      Welche Anschlußkabel (Querschnitt) hast Du denn ?
                      Welchen Akku genau fliegst Du ?
                      Welche Stecker verwendest Du ?
                      gruß
                      • Thomas Zink
                        Thomas Zink
                        oder vieleicht ein Kabelbruch an einer der drei Motorkabel.
                        Hatte ich schon mal an einem Doppeldecker.
                        Gruß Tom
                        • iceman
                          iceman
                          Zitat von iceman
                          Hallo Pushy
                          Getestet mit:
                          Robbe 1550mA
                          SKYARTEC 2200 mAh
                          eflight 1700 mAh
                          Gruss Thomas
                          • iceman
                            iceman
                            So, hab den anderen Empfänger eingebaut, längeres Antennenkabel und anderst geführt...
                            Das Problem ist weg!
                            Hab mir gleich noch neue Servos für die Taumelscheibe und das Heck gekauft...
                            Gruss Thomas
