Leerlaufspannung zu hoch
  • Appleeye
    Appleeye
    ich habe folgendes Problem:
    Mein Netzteil (->12V, 140W) hat eigentlich eine Spannung von 11,95V.
    Wenn ich aber mein Ladegerät anschließe steigt die Spannung auf ca. 16V an.
    -> input over voltage
    Nun wollte ich fragen, ob ihr eine Idee habt, wie man die Spannung in dieser "Leerlauffase" auf max. 13V reduzieren kann, ohne einen (teuren) Spannungsregler einzubauen.
    Die 140W müssen nicht unbedingt dabei vollständig erhalten bleiben. (Eigentlich brauch ich nur 10W :-) ... egal...)
    Ich hätte da an irgendetwas zum Vorschalten gedacht..
    Bitte um relativ einfache Antworten. (Zumindest an das Niveau eines 17 jährigen Schülers angepasst )
    Danke
    Martin :-)
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    Re: Leerlaufspannung zu hoch
    Das Problem ist der zu hohe Innenwiderstand des Netzteiles wodurch die Spannung erst im Lastfall auf 12V absinkt. Was dagegen helfen kann ist zum Ladegerät einfach einen Widerstand paralell zu schalten und somit eine Last zu simulieren die einen Spannungsabfall erzeugt.
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • ivolein
      ivolein
      die Lösung mit der Parallelschaltung von dem Widerstand ist zwar nicht sehr elegant, aber sie funktioniert.
      Du musst nur drauf achten, dass der Widerstand auch die Leistung aushält bzw. evt. gekühlt werden muss.
      Mal ein kl. Bsp.
      Damit die Spg. von Deinem Netzteil auf die 12 V abfällt benötigst Du ca. 1 A Stromfluß.
      Somit brauchst Du einen Widerstand mit 12 Ohm der aber eine Verlustleistung von 12 Watt produziert und die musst Du erst mal vom Widerstand wegbekommen.
      Also ich würde eher mal schauen, ob du nicht im Netzteil die Leerlaufspannung einstellen kannst.
      Gruß, Michi
      • thinkbig
        thinkbig
        müsste dort nicht auch eine 12V Auto Glühlampe funktionieren, die am Netzteil parallel angeschlossen wird?
        Klappt bei meinem Computernetzteil auch.
        Ralf
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          ja eine Autobirne sollte auch funktionieren da sie im Prinzip nichts anderes wie ein gühender Widerstand ist.
          MFG Sascha
