Bei den Helitron-Schaltern kann man ja bei einigen Modellen zwei verscheidene Spannungen nutzen. Kann mir jemand erklären, wie das funktioniert?? Der Empfänger erkennt ja nicht, welchen Ausgang er mit z.B. 5,9 und welchen mit 4,9 Volt belegen soll...??
Der Kreisel hat ja 2 Zuleitungen (Servo-Ansteuerung und "Empfindlichkeit"), über die werden der Kreisel selbst und auch das Servo mit Strom versorgt. Muß da dann für beide Leitungen das + aufgetrennt werden?
Und der VS-5 Duo-2 hat als Ausgang 2 dreipolige Sevokabel (eben für 2 Spannungen)- sollte ich wirklich bei einem für 2 Spannungen konzeptionierten "Schalter" vor Nutzung schneiden/löten müssen??
Versteh´ noch immer nicht, wie´s funktioniert, sorry.
da gehn ja recht 3 Kabel weg, oder? 1 2poliges und 2 2polige .
ist es denkbar dass das 2 Polige die hohe spannung trägt und in den EMfänger eingestöpselt wird und mit den beiden 3 Poligen das Gyro signal eingeschliffen wird?
