Ströme-wieviel tatsächlich?
  • SPortATZE
    SPortATZE
    Hallo zusammen!
    Meine Frage ist recht simpel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Hubschraubern momentante Spitzenströme von 35A oder mehr auftreten, je nachdem was für Komponenten man benutzt! Kann mir einer dazu Angaben liefern, wieviel tatsächlich an Augenblickswerten auftritt?
    Einige behaupten es mag so sein, dass solch Höhe Ströme fließen, es gibt aber auch andere Meinungen!
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Re: Ströme-wieviel tatsächlich?
    Meiner zieht normal 90A Spitze und es geht noch mehr
    Bazinga
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1150
      • Rolf
      • Wiesensteig/Bad Boll
      Bei meinem Logo 10 habe ich vorletzten Samstag 60A Spitzenstrom gemessen.
      Gemessen habe ich mit einem WattsUp das den Spitzenstrom speichert.
      Auftretten tun solche Ströme bei hohen Pitchwerten+Zyklischem Steuern.
      Der Durchschnittliche Strom liegt bei mir bei ca. 20-25A bei einer Flugzeit von 8 Minuten und einer eingeladenen Kapazität von 2,5 bis 3,3Ah.
      Ich hoffe du kannst mit meinen Angaben etwas anfangen.
      Tschüß
      Rolf
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        naja komt ja nen bissel auf den Heli an, mit meienr Hornet komme ich mit sicherheit nicht auf 35A und mit dem T-rex vermutlich auch nicht ( zumindest nicht mit meiner Flugweise)
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          meinst du eh die Ströme, die der Antrieb eines E-Helis verschlingt? Oder meinst du die Empfängerstromversorgung? Ich frag halt nur, deine Angabe läßt da ein bisserl Interpretationsspielraum (wenngleich 35A für den Empfänger unrealistisch wären ).
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            37,5 A an meinem T- Rex mit 4 Zellen.
            Gruß Stefan
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              AcrobatSE, Orbit 15-12, 17er Riemenrad, 4s1p 3900XCell
              Heli wiegt ca. 1700g
              man sieht: 110A Peak
              wobei ich mich normalerweise bei 60-80A Peak bewege...
              die 110A wurden - soviel ich mich erinnern kann - nach einem 45° Bahnneigungsflug am Rücken und ruckartig Voll-Negativ-Pitch (=-14°) + Zyklisch-NICK erreicht
              Drehzahl hats da aber schon runtergewürgt und wurde nimma gehalten
              was man sehen kann: bei 110A hatten die Xcell noch über 3volt pro Zelle
              bei den 80A Peaks sinds ca. 3,3Volt die gehalten werden
              bei 60A Peaks sinds sogar 3,5Volt pro Zelle
              Durchschnitt waren bei diesem Flug auch nur 21A
              und im Schwebeflug (siehe bei ca. 300 Sekunden im Diagramm) sinds nur so um die 12A
              • SPortATZE
                SPortATZE
                Frage, wo hast du diese Ströme gemessen? Sind das die Erregerströme am Motor oder die, die von der Batterie ausgehen? Denn dann würden noch geringe Abschläge drauf kommen, die der Empfänger frisst!
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Das stimmt, bei 110A mußt du unbedingt noch die 0,05 A für den Empfänger berücksichtigen.
                  Dann wären das in Wirklichkeit nur 109,95 A.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Rolf Heszler
                    • 04.06.2001
                    • 1150
                    • Rolf
                    Ich habe meine Ströme zwischen Akku und Regler gemessen.
                    Ich denke nicht da es da irgendwelche Eregerströme gibt da unsere Motoren mit permanent Magneten ausgerüstet sind.
                    Ich kenne Eregerstrom nur von der Lichtmaschiene im Auto,da sind dann auch keine Magnete drin.
                    Tschüß
                    Rolf
                    Mikado Hughes 500
                    Logo 690 SX
                    • SPortATZE
                      SPortATZE
                      @ Rolf: Doch es gibt generell Erregerströme in einem Drehstrommotor. Dein permanent Magnet befindet sich hauptsächlich in Gleichstrommotoren als Rotor. Wenn ein permanent Magnet in einem Drehstrommotor im Rotor anliegt, dann nur zur Leistungsverstärkung! Den Hauptantrieb liefern deine drei Phasen, die ein sich rotierendes Magnetfeld in den Erregerwicklungen erzeugen(da fließt der Erregerstrom!!). Vom Stator aus, wo ebenfalls Wicklungen aufgetragen sind, bzw. dort auch ein Permanentmagnet zum Einsatz kommen kann, entsteht durch Induzierung ebenfalls ein Magnetfeld, dass durch den Drehstrom in Rotierung versetzt wird...
                      Generell gibt es viele verschiedene Bauweisen, ein Erregerstrom fließt allerdinds immer. Der bringt je nach Stärke deinen Motor auf entsprechende Drehzahl
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                        die entsprechende Drehzahl wird eher durch Polzahl und anliegende Frequenz bestimmt
                        euer Henning Piez (ENSONIC)
                        TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                          Servus,
                          vielleicht kurz noch ein paar Worte zum BLDC: die Drehzahl wird nicht über die Veränderung der Drehfeldfrequenz, sondern rein über das Tastverhältnis der PWM gesteuert, mit der immer zwei der drei Motor-Spulen nach einem gewissen Schaltschema bestromt werden. Das Drehfeld wird in Abhängigkeit der Drehzahl (die sich aus PWM-Vorgabe und Belastung ergibt) immer so nachjustiert, daß der Stromvektor des Stators in einer gewünschten Winkelbeziehung (90° für maximales Drehmoment) zum Rotorfluß (durch Permanentmagnet) steht. Daher muß der Regler ja auch über die aktuelle Position des Rotors Bescheid wissen (geschieht beim sensorlosen Motor über die Messung der Back EMF), um den Stromvektor optimal nachzuführen. Man gibt daher nicht eine gewisse Frequenz des Drehfeldes vor, damit sich eine gewünschte Drehzahl einstellt, sondern macht die Drehzahleinstellung über die PWM. Und das Drehfeld richtet sich dann eben durch die feldorientierte Steuerung nach der aktuellen Rotordrehzahl und Position.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
