Wieviel Volt hält die Slimeline SL2000 aus?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich will bei meinem Starter das Akkupack direkt anbringen, damit ich nicht mehr den schweren Bleiakku habe.
    Die Pumpe braucht ja auch Strom und da hatte ich überlegt, diese zum Betanken an den Akku vom Starter zuklemmen.
    Da die meisten aber 12 Zellen empfehlen, sind das ja schon mehr als 12 Volt.
    Hält die Pumpe das aus?
    Ich finde irgendwie nicht wieviel Volt sie abkann.
    Thorsten
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Wieviel Volt hält die Slimeline SL2000 aus?
    Hi, betreibe sie auch an 12 NiCd zellen, geht ohne probleme.... 10 Reichen auch.
    Hab bis jetzt die Pumpe an dem Pack vom starter angeschlossen, ab frühjahr werd ich die pumpe aber an nem 3S1800 FP betreiben, da er mir zum fliegen zuwenig druck bringt. aber gerade für so anwendungen perfekt ist.
    Gruß philipp
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Meinst du 10 Zellen reichen auch für den Starter?
      Welche Zellen hast du genommen?
      Thorsten
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Nein am starter solltest 12 einsetzen, bei mir sind´s da 2x6 zellen 2400 NiCd, sind fast nicht tod zu kriegen die zellen.
        Kauf dir aufjedenfall NICD Zellen und keine NiMh, sonst kaufst dir alle 2 jahre nen neuen Pack.
        Nen shop der gute zellen anbietet und auch günstig ist www.akku-onlineversand.de
        gruß Philipp
