RC-Datenlogger SM-Modellbau
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    falls noch von Interesse schlage ich vor hier:
    weiter zu diskutieren, da man einfach vom Modi etwas übereifrig als "Werbeplattform"
    abgestempelt wird und das ohne eine Nachfrage.
    Hi Modi: ICH BIN PRIVATMANN und weder verwandt noch verschwägert bzw.
    pflege ich keinerlei Geschäftsverbindung zu SM-Modellbau sowie zu meinen restlichen Teskanditdaten!
    Hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=59614.0
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    Re: RC-Datenlogger SM-Modellbau
    Klar. Interesse ist da. Danke für den Link, echt Schade wenn man aus solchen Gründen die Infos aus Dutzend verschiedenen Foren ersuchen muss. ßbrigens vielen Dank für deine (wohlgemerkt private) Seite. Als E-Flieger ist sie sehr nützlich.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Da ich bei RC-Network noch nicht schreiben darf:
      Schleichen sich Störungen über den Shunt in den Leitungen, und die Spannungsversorgung am Empfänger in den selbigen ein? Als G3 Fan bin ich da sehr kritisch was störquellen angeht. Denn der Optokopplerausgang des Powerjazz wird ja so umgangen...
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        genau das war eine Bedingung der shunts. Aller kürzeste Verbindungen und niederohmigste Shunts.
        Der Strom wird direkt zwischen zwei Stecker gemessen und muss somit nicht erst über Zuleitungen einen
        kleinen Umweg erfahren. Mir (und die anderen Testkollegen) sind nach der ganzen Sommerfliegerei keinerlei
        Störungen aufgefallen. Als hervorragend geeignete Testempfänger waren/sind die MPX-IPD-Synth im Einsatz.
        Eine Häufung von Störungen konnte nicht festgestelt werden.
        Meine "live" Testresourcen reichten allerdings nur bis zu 5s bei max 75A.
        Um zu garantieren, dass eine garantierte (wenn gewünscht) Entkopplung zum Empfänger vorhanden ist kann
        ein Opto-Kabel zum Aufzeichnen der Impulse genommen werden. Dann werden allerdings die 5V nicht mit erfasst - logisch!
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Hallo Gerd,
          bei mir kommen 12s zum Einsatz und G3 Empfänger Deshalb die Frage, wo bekomme ich so ein Optokabel her? Bzw. die Impulse sind mir gar nicht so wichtig, ich brauche nur die 5V Versorgung des Loggers und die kann ich ja leidre nicht durch einen Optokoppler abkoppeln.
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            ßh,
            SM wird den demnächst wohl im Shop aufnehmen. Ich habe schon seit längerem zwei zu Hause.
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Hallo Gerd,
              Weißt du, ob sich mit dem Gerät auch Messungen zu Strömen in der RC-Anlage bewerkstelligen lassen ?
              Würde mich mal brennend interessieren, wie hoch die Zahlen im Heli tatsächlich sind.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                Hallo Axel,
                nein es lässt sich nur die Empfängerspannung aufzeichnen - oder Du bastelst dir halt einen eigenen Adapter.
                Ansonsten kannst die Ströme und Spannungen mit dem InfoSwitch erfassen und speichern und einen elektronischen EIN-/AUS-Schalter hast zusätzlich.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Naja, daß ich einen passenden Adapter für den Shunt brauche ist klar, aber ist es denn technisch ein Problem ? Denn dann spielt das Potential der zu messenden Spannung eine Rolle.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    äh ich glaube weiter oben ist das mit dem potentialfreien Impuls- und /oder Empfängerspannungsmessung erklärt.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      OK, jetzt hab ich's auch geschnallt, die Stromversorgung des Gerätes geht auch aus dem zu messenden Antriebsakku ... da erklärt sich ja eigentlich von selbst, daß ich den Empfängerakku ebenfalls messen kann. Danke.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Mayk
                        Mayk
                        ich habe heute mal ein paar Flüge gemacht mit dem UniLog. Von der Bedienung usw. her ist das Gerät wirklich Klasse. Leider habe ich aber mit dem Akrobat SE und dem T-Rex 600 Holds gehabt. Beim SE nur ein paar kleine aber beim REX 600 mit G3 schon recht heftige mit Motor runteregeln usw. Beim Eagle Tree und auch beim DPR habe ich die Störungen nicht. Ich vermute mal das es vom Anschluß den UniLog an den Empfänger kommt da dieses Kabel am Motor vorbeiläuft was sich aber nicht vermeiden läßt.
                        Mayk
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          Aber laut Anleitung braucht man doch die Empfängerleitung nicht? Laut der braucht man nur den Stromsensor anschließen um U, I und P zu messen. Zumindest hab ich das gehofft da ich auch G3 User bin. Im Shark bei 12s und im Acrobat SE mit 5s hätte ich sonst auch ein Prob...
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            Hallo hab seit samstag auch den SM logger, find ihn echt genial, haben ihn am samstag in vision geschnallt mit 12S Powerjazz und nem 435/30..... Hab aber gleich das kabel zum empfänger weggelassen, funktioniert so auch, nur wer noch den pitchknüppel verlauf in der kurve haben will sollte das optokabel einsetzen. Muss mann aber nicht weil mann ja nen integrieterten höhenmesser hatt ;-)))) absolut empfehlenswert!!!!!
                            • Mayk
                              Mayk
                              klar muss man das nicht anschließen aber wenn es schon dran ist
                              Ich mache mal die Tage einen Flug ohne das Kabel dann sollte es evtl. ja gehen. Eigentlich Schade da ich mal das BEC vom Rex testen wollte ob und wie es beim fliegen einbricht. Beim SE mit dem 80er Jazz ändert sich die Spannung nicht (man sieht jedenfalls nichts auf dem Diagramm.
                              Mayk
