Kontronik BEC30
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Kontronik BEC30
    ich wollte mal fragen, wie eure Erfahrungen mit dem Teil sind, es liest sich ja recht spannend, aber ist es wirklcih so zuverlässig wie ein Emfänger Akku?
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Re: Kontronik BEC30
    Hallo, wirf das Ding weg. Sogar Kontronikmitarbeiter munkeln intern, dass das Bec, obwohl technisch schon gut, einfach nicht reibungslos läuft. Ich hatte 3 Abstrürze heuer. Seit ich den Stecker gezogen habe und nun nur noch mit dem Pufferakku fliege, gibts keine Probleme mehr.
    OLI
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      Re: Kontronik BEC30
      das is doch ein Wort .... gibt es verglecihbare BECs die auch bei 8s noch sicher arbeiten?
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Re: Kontronik BEC30
        Nee, nur Helitron )
        Das BEC30 hat bei mir nicht wirklich gestört, aber das BEC hat schon bei Bodentests schlapp gemacht ... Hold bzw. Kreisel-Reset.
        Ich hab sie "alle" durch (U-BEC, Bittner-Bec, Power-Booster, und noch eins, wo ich schon den Namen nicht mehr weiß ... alles mehr oder weniger ungeeignet )
        Grüßle
        Eddi
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Re: Kontronik BEC30
          und die von Kurt taugen?
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
            Re: Kontronik BEC30
            Mein BEC30 liegt seit August im Regal. Das kann man nicht mal mehr mit gutem Gewissen bei Ebay verticken
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Re: Kontronik BEC30
              Und was macht ihr damit ?
              Ich nutze mein BEC30 seit erscheinen, mit 300mAH Puffer, und es geht Problemlos.
              Ohne Puffer lassen sich allerdings Gyro Resets produzieren!!
              Gruß Frank
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                Re: Kontronik BEC30
                Gruß Frank
                naja wo is denn dann der Sinn? ob 300mAH oder 2000 man hat dran zu denken das der Emfänger Akku geladen ist . da kann man ja eigenldcih das BEC sparen
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  Re: Kontronik BEC30
                  Also ich kann mich mit der Erfahrung anschließen - das Ding ist irgendwie Schrott. Wer gerne einen haben will kann sich bei mir melden...
                  Zugegeben, mit zusätzlichem Akku hat es funktioniert, aber dann brauche ich kein BEC einbauen, dann nutze ich nur den Akku. Ohne zusätzlichen Akku hatte ich Servozucken und Gyroresets.
                  Heck voraus: www . heckvoraus . de
                  Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    Re: Kontronik BEC30
                    ok beschlossene Sache ... in meinen Mini kommt nen 1700er NiCd .... aus die Maus ..
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Re: Kontronik BEC30
                      Die LiPo-Controller von Kurt taugen.
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        Re: Kontronik BEC30
                        Ein Pufferakku wird nicht geladen, muss er auch nicht. Weil sonst die Spannung vom akku höher ist , als die BEC spannung, und sich so erst der Akku entlernt, bis dessen Spannung tiefer ist , als die BEC Spannung.
                        Ein Pufferakku lässt man einfach in Ruhe, und kann evt. zur Pflege alle paar Monate diesen mal Laden/entladen, damit man sieht, das dieser noch ok ist.
                        Sehr leicht und sicher ist die Methode so schon.
                        Gruß Frank
                        • schwaabbel
                          schwaabbel
                          Re: Kontronik BEC30
                          PS: Das 30er BEC gibt es eh nicht mehr, schon lange nur noch das 30+ BEC, das deutlich stärker ist.
                          Gruß Frank
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            Re: Kontronik BEC30
                            danke, das diente jetzt wirklich der erhellung
