GV-1 vielleicht Defekt????
  • Kuddel
    Kuddel
    Hallo an alle,
    habe da ein kleines Problem mit einem GV-1. Ich habe 2 Rappis und jeder hat ein GV-1 drin und ist alles O.K.
    Mein Kumpel (Anfänger) hat auch einen Rappi,ich stelle Ihm immer alles ein und Fliege seinen Rappi auch ein.
    Wir haben beide eine MC-22 und ich habe den GV-1 so Programmiert (eingestellt) wie meine,aber er macht nicht das was er
    soll.
    Wenn im GV-1 das Display so eingestellt habe das ich rs-1 ,rs-2 und rs-3 sehe und den Schalter dafür betätige,schaltet
    er auch um:
    rs-1 off
    rs-2 1500
    rs-3 1900
    Getriebe Untersetzung steht auf 1:8,50
    Wenn ich jetzt auf rs-2 (1500U/min) Schalte und die Drehzahl hochfahre dann übernimmt der GV-1 den Vergaser (Servo),aber er Dreht
    viel zu hoch,schätze mal so 2000U/min. Wenn ich den Schalter in rs-3 Schalte ändert sich die Drehzahl nicht,bleibt konstant.
    Habe auch mal die Untersetzung auf 1:9,00 gesetzt aber keine ßnderung !!
    Bei meinem GV-1 geht das Problemlos von 1500U/min zu 1900U/min und auch wieder zurück.
    Der Sensor Abstand ist auch O.K.,zeigt 97% an.
    Was kann das sein? Ist der GV-1 vielleicht Defekt?
    Ach ja,wenn ich nach dem Fliegen auf max.Drehzahl schaue zeigt er mir 2010U/min.
    Wäre für jede HILFE sehr dankbar !!!!
    Gruss Kuddel
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Re: GV-1 vielleicht Defekt????
    zeigt der Sensor IMMER 97% an? Also auch ohne Magnet?
    Falls ja, isser hopps.....also der Sensor.....
    • Kuddel
      Kuddel
      Hallo Steffen,
      nein zeigt er nicht immer,ich mußte den Sensor einstellen weil er erst nur ca.50% anzeigte und wenn ich den Magnet (Lüfterrad)
      Drehe geht die %zahl hoch und runter.
      Das ist alles O.K.
      Gruss Kuddel
      • bluebird
        bluebird
        glaube 60% sind das Mindeste was er anzeigen sollte. Besser sind natürlich 97%.
        Hatte das Problem was du hast sogar zwei mal schon.
        Das erste mal war das Gasservo defekt und hat durch die Vibrationen nix mehr gemacht oder nur sehr zögerlich.
        Das zweite mal war das Sensorkabel defekt und hat sich mit der Zeit durch Vibrationen gelöst, dieser Fehler war auch nur beim laufenden Motor und wenn dieser aus war, war der Fehler jedes mal wech.
        Zieh mal leicht am Sensorkabel und schau was im Display angezeigt wird.
        • Kuddel
          Kuddel
          Hi David,
          werde es morgen mal versuchen (Sensorkabel wackeln).
          Danke !
          Gruss Kuddel
          • bluebird
            bluebird
            gib uns Bescheid ob es daran gelegen hat!
            • Kuddel
              Kuddel
              Werde mich selbstverständlich melden !!!
              • Franz aus Wien
                • 28.06.2004
                • 999
                • Franz
                • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                Hallo Dierk,
                erreichst du bei beiden Magneten eine Anzeige von 97% oder nur bei einem? Ich hatte einmal das gleiche Problem weil ich bei beiden Magneten 97% erreicht habe. Ist natürlich falsch, der zweite Magnet gehört verkehrt rum eingebaut.
                Grüße,
                Franz
                • Kuddel
                  Kuddel
                  Hallo Franz,
                  die Magnete sind richtig eingebaut,eine Aktive Seite zum Sensor die andere Seite weg vom Sensor.
                  Wie gesagt,ich habe ja selber zwei Rappi`s und da laufen die Drehzahlregler problemlos.
                  Gruss Kuddel
                  • bluebird
                    bluebird
                    korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege aber wenn ich beide Magneten mit der positiven Seite nach oben einsetze,habe ich dennoch eine Regelung.
                    Drehzahl ist dann zu klein und nicht zu hoch...........um die Hälfte
                    • Kuddel
                      Kuddel
                      Hallo David,
                      wenn beide Positiven Seiten weg vom Sensor sind,bin ich der meinung das der GV-1 dann kein Signal bekommt. Es soll ja im
                      Display bei Sen% über 60% anzeigen,bei der Negativen Seite bekommt er max.2-5%.
                      Glaube nicht das das funzt,oder*
                      So jetzt wieder zu der Geschichte mit meinem (vom Kumpel) GV-1,haben heute am Kabel gewackelt und es tat sich
                      nichts an der % Zahl,sie blieb Konstant auf 97%. Nur wenn ich den Magneten bewege (Lüfterrad) ändert sich der Wert.
                      Wie es ja auch sein soll. Ich bin der meinung das der GV-1 ein Defekt hat.
                      Was sagt Ihr dazu*
                      Gruss,Kuddel
                      • bluebird
                        bluebird
                        Zitat von Kuddel
                        Hallo David,
                        richtig, meinte aber wenn beide Signal geben.
                        Sicherlich kann dieser defekt sein, versuch doch mal deinen GY1 in den Heli einzubauen um das zu testen.
                        • Kuddel
                          Kuddel
                          Daran hatte ich auch schon gedacht (mein GV-1 umzubauen) aber das ist mir zuviel gefummel,habe alles so schön befestigt.
                          Muß nicht sein,aber mal schauen vielleicht machen wir das mal.
                          Wenn,dann werde ich natürlich Berichten.
                          Gruss Kuddel
                          • Kuddel
                            Kuddel
                            So da bin ich mal wieder,
                            frohe Weihnachten an ALLE !!!!
                            Habe mir den Rappi (GV-1) nochmal genau vorgenommen,ich glaube ich habe den Fehler,muß ich heute aber erst noch Testen.
                            Habe den GV-1 nochmals neu angelernt,weil die Stellung für das Gasservo bei "Lmt Idle" auf ca.Schwebeposition stand,Vergaserkücken
                            halb auf,das ist meiner meinung zu viel,soll ja nur laut Anleitung erhöhter Leerlauf sein,wenn das Vergaserkücken aber schon halb auf
                            ist ist es ja doch etwas mehr,Schwebegas oder?
                            Vielleicht hat der GV-1 deshalb nicht weiter runter geregelt,weil er sich Denkt,wenn ich jetzt weiter runter Regel geht der Motor aus.
                            Kann es das gewesen sein*? Was sagt Ihr dazu*
                            Gruss Kuddel
                            • Gerhard Grasser
                              Gerhard Grasser
                              Vielleicht hat der GV-1 deshalb nicht weiter runter geregelt...
                              Nicht nur vielleicht....
                              Gerhard
