Power Jazz -> Regelbereich ?
onkelaki
Ich steuer den PJ an mittels Schieberegler auf Kanal 8. Die Servowege sind alle Standard, Regelbereich ablesbar bei der MC 22 von -100 bis +100 %. In den ersten Millimetern des Schiebers ( -92 % Anzeige Servo ) startet der Motor und läuft auf 1400 UPM Kopfdrehzahl. Weniger geht nicht. Bis zum Wert von +- 0 hat er dann linear immer mehr und endet dort mit 1900 UPM. Mehr geht nicht. Alles was ich von +- 0 bis +100 % hochregele, interessiert den PJ nicht mehr. Jan Henseleit sagte mir, 2200 UPM sind bei mir möglich. Aha. Welche Werte versteht denn der PJ ? Habe im Datenblatt dazu leider nix gefunden. Aber -100 % bis max +-0 % kanns aber auch nicht sein. Alle Einstellungen bez. Kanal 8 an der MC 22 sind Standard, kein Expo, kein Mischer, nix...... weiss einer weiter ? ( Akku momentan noch mit 40 Volt gemessen )Stichworte: -
Re: Power Jazz -> Regelbereich ?
hm, den Regler hast du nicht zufällig mittels Autoadjust mit dem Knüppel eingestellt? Ich würd drauf Tippen das du ihm die Wege beibringen musst...euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
onkelaki
Habe die Prog Karte so gelassen, wie sie war. ( Auto /APM) Aber Du hast Recht, muss ich mal ausprobieren wie das geht. Die Beschreibung der Karte ist ja eher ein Witz :-(
Tu das, wie soll er sonst wissen wo Endpunkt und Anfangspunkt des Schiebers ist. Akku anstecken, dann Regler anstecken und durch die Optionen durchklicken... Bremse kannst du überspringen, Nur max und min anlernen.euer Henning Piez (ENSONIC)
onkelaki
Habe ich versucht, geht nicht. Habe erst Knüppelposition weg von Auto auf "fest" programmiert. Dann Schieberegler auf Null, auf der Prog Card bis zu "setze Motor aus" Position geklickt, dann langer Druck, alle LED s gehen aus. Das selbe bei "setze Vollgas Position". Anschliessend wieder alles angeschlossen, Akku noch mal neu dran, Empfänger an. Kein 6 fach Piepesen mehr vom Power Jazz. Regler hoch, nix passiert.
Jetzt wieder zurück auf "auto", Motor läuft wieder und meine Nachbarn werden wohl denken, ich habe einen am Appel, weil das Teil hier auf dem Wohnzimmertisch ziemlich Sound macht. Jo mei :-)
Hatte ich auch
Bis ich den Empfänger mit angeschlossen hab
Den braucht er natürlich
onkelaki
Ach Mensch, logisch. Hä hä , klar. Aber dazu brauche ich ein Kabel ( 2 mal Weibchen ) und das habe ich nicht... Mist
Das Kabel hatte ich vom besch.... Spin 99 über
Dann viel Glück, danach wirds sicher gehen, ich flieg den Shark nämlich auch mit 1200 am Kopf...
Aber du wirst doch wohl 2 anschlußkabel über haben? einfach zusammenlöten..... Braucht ja nur die signalseite
