Funktion Helitron VS-5 Duo-2?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1387
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Hallo!
    Bei mir leuchtet der Akkuwächter des VS-5 Duo-2 schon nach der ersten Taumelscheibenbewegung, obwohl ein 5zelliger 2800er NiMH-Akku dran steckt, der neu ist, vollgeladen wurde und eine Leerlaufspannung von ca. 7,8 Volt hat. Beim Entladen am Lader (Spectra) bricht die Spannung des Akkus auch nicht irgendwie auffällig ein. Servos 3 x DS 8411, 1 x 9254.
    Ist das normal - in der Anleitung steht schon, dass der Akkuwächter recht früh zu leuchten anfängt, aber so früh?? Hat wer ähnliche Erfahrungen?
    Danke!
    Günter
    Jeti DS24
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Funktion Helitron VS-5 Duo-2?
    hi,
    der schalter ist ausgelegt für zwei lipoly zellen. die haben 7,2 volt. wenn dieser pack dann 6v erreicht, leutet die led auf. dafür ist sie da.
    bei einem 5-zellen pack sind es 6 volt oder auch mehr wenn er vollgeladen ist. der bricht schneller ein, ist ja auch klar. ist bei mir auch so!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1387
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Hallo Anfänger!
      Naja, gemäß Anleitung ist der Schalter für 2 LiPo ODER 5 NiMH ausgelegt - sollte also für Beides gleicher maßen geeignet sein.
      Du hast aber recht, Nennspannung beim 5zeller wären ca. 6 Volt und damit bereits unter dem Spannungsminimum gem. Anleitung.
      Somit kann man festhalten, dass der Akkuwächter bei 5zellern keinerlei Bedeutung hat und somit nutzlos ist
      Günter
      Jeti DS24
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        hi, das sind aber keine 5 zellen von den mignon 2800 von sanyo, oder??
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          hi,
          genau.
          ich habe ihn mir geholt als regulator und ein/ausschalter.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Das sind wahrscheinlich 2800er Mignons, da ist es völlig normal, daß der Spannungswächter anspricht, weil sie unter Last zusammenbrechen.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              eignet sich der Schalter auch für größere Scalemodelle, welche auch mehr Empfängerstrom brauchen? Ist die Regelung getaktet oder linear?
              Woher bezieht ihr den Schalter?
              Danke,
              OLI
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Direkt beim Hersteller: http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
                Der Regler schafft 15A, das ist auch für große Modelle auf jeden Fall ausreichend.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Oliver
                  • 25.12.2005
                  • 1028
                  • Oliver
                  Hallo, ist eine getraktetes BEC in einem Elektroheli nicht eine große Störquelle. Ich habe mit dem BEC 30+ von Kontronik so meine Probleme.
                  OLI
