Kabelfarben Actro-Motor zu Kontronik-Steller
  • Marschflieger
    Marschflieger
    Hallo allerseits,
    auch auf die Gefahr hin, dass ich nur zu blöde bin, im Forum den richtigen Beitrag zu suchen bitte ich mal direkt um Hilfe:
    Ich möchte am Wochenende an einem Heli meine actro 70-32 gegen einen Kontronik 55-10-32 tauschen. Die actro-Motoren haben ja die Kabelfarben weiss, gelb, blau. Der Kontronik blau, rot, grün.
    Hat jemand einen Tip, bevor ich bei dem Wetter lange rumprobiere, welche Kabel zusammengehören (Rechtsdreher) ?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung und allen ein schönes WE.
    Andreas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Kabelfarben Actro-Motor zu Kontronik-Steller
    das ist vollkommen wurscht ...
    wenn die drehrichtung dann nicht stimmt, entweder 2 Kabel tauschen oder im Regler umdrehn
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Es ist egal, wie Du die 3 Phasen des Motors anschließt. Du kannst die Drehrichtung ändern, in dem Du jeweils zwei der drei Kabel zwischen Motor und Regler vertauschst. Es ist alternativ möglich, die Drehrichtung in einem Mode des Jazz-Reglers umzupolen.
      • Marschflieger
        Marschflieger
        Danke euch, dann kanns ja losgehen !
