RevLock 20
  • Rüder
    Rüder
    RevLock 20
    Hallo Ihr,
    bin stolzer Besitzer eines RevLock 20!
    Nur bitte nicht lachen, als absoluter Drehzahlregler Neuling, habe ich keinen Plan wie oder was!
    Wird die Gaskurve nun eine "Gerade"?
    Kann ich weiter verschiedene "Flugphasen" verwenden und somit unterschiedliche Drehzahlen?
    Habt Ihr zum Starten somit eine spezielle "Kurve" - Idle?
    Besitzt einer eine deutsche Anleitung?
    Grüße und Danke
    Rüdiger
  • Frederic H
    Frederic H
    Re: RevLock 20
    Du brauchst meines Wissens nur eine Gas gerade,da der Drezahlregler ja eine bestimmte Drehzahl halten soll.(man braucht keine V-förmige gaskurve)
    Zu den Flugphasen du hast einmal Mode A und einmal Mode B beim revlock.Zwischen diesen beiden Mode´s kannst du hin und her schalten. Die drehzahl kannst du mit dem Weg des Schalters in deiner Fernbedinung programieren je nach Weg änderung leuchten die Vier mittigen LED´s anderes.(auf dem einlaminierten Blatt steht eine Drehtzahltabell die roten Vierecke sind die eingeschalteten LED´s die bei einer bestimmten vorgegebenen Drehzahl auf deinem RevLock erscheinen sollten )
    Hoffe ich konnte dir helfen und viel Spaß mit deinem RevLock.
    Gruß Frederic
    • Frederic H
      Frederic H
      Re: RevLock 20
      Wenn du vorher schon eine Gsakurve Programmiert hattesr dann kan´nst du dieseohne bedenken lassen.
      Und nochwas du musst einen Zusaätzlichen Kanal benutzen um zwischen Mode A und B hin und her Schalten zukönnen.
      • Frederic H
        Frederic H
        Re: RevLock 20
        Bei mir war eine Deutsche Anleitung dabei.
          • 22648
          Re: RevLock 20
          Nee, keine Gasgerade!! Bloss nicht!
          DIe Gaskurve bleibt so wie sie ist und auf einem Kanal für die Drehzahlvorgabe stellst du dann einen Wert ein.
          Bei Ausfall/Abschalten des RevLock greift dann immer die Gaskurve.
          Bei der FF9 kann ich es dir auch noch so erklären, dass du einen Schalter für "Regler aus" hast. (Geht auch beim RevMax)
          • prinzi
            • 25.08.2005
            • 982
            • Philipp
            Re: RevLock 20
            Siehe hier:
            habe da erklärt, wie ich es auf der FF9 gemacht habe.
            lg
            Prinzi
            Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
            • Rüder
              Rüder
              Re: RevLock 20
              Dankeschön fur Eure Hilfe...
              Mal sehen, ob morgen in Bebra alles funktioniert
              Rüdiger
