RevLock 20 Problem
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    RevLock 20 Problem
    habe mir vor einiger Zeit für meinen Raptor 50 V2.5 und meinen Synergy (in dem ich vorher einen RevMax drin hatte) einen Revlock 20 gekauft die ich in beiden Helis als Drehzahlbegrenzer verwende.
    Nun habe ich eben auf dem Flugfeld folgendes festgestellt:
    Egal ob ich den Revlock des Rappis aus, auf Drehzahl A oder B habe, fängt nach einigen Sekunden das Heck an auszuschlagen (etwa 1/4 Umdrehung). Da der Rappi vorher ohne Revlock ohne Probleme gelaufen ist, habe ich den Revlock am Flugfeld ausgebaut um zu sehen ob er sich ohne auch so verhält.
    Ohne Revlock (also komplett ausgebaut) macht der Rappi keine Probleme. Im Synergy habe ich mich nicht getraut das auch zu Testen. Will das erst mal im Rappi zum laufen Bringen bevor ich den Synergy nehme.
    Hat so einen Effekt schon mal jemand mit dem Revlock 20 gehabt? Kann es sein, dass der Regler eine Macke hat?
    Wäre für Tipps dankbar.
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Joys11
    Joys11
    Re: RevLock 20 Problem
    Entweder schnelleres Gas Servo ( 9254 ) oder Empfinlichkeit am RevLock runter setzen.
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      Das soll helfen?
      Der macht das ja auch wenn er ausgeschaltet ist (schalter auf 50%, FF9).
      Welche empfindlichkeit soll das ein? Mit dem PC Programm habe ich wie empfohlen einen Wert auf 130% gestellt.
      Weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht welcher.
      Thomas
