Problem mit Governor-Mode beim Phoenix-Regler
  • Mike
    Mike
    Hallo Leute,
    ich habe einen Phoenix-10 mit Softwarestand 1.55 (per Castle Link 2.22) in meinem Pixy Zap (Ep100Pro, Pocket Zoom Pro).
    Wenn ich den Regler im Fixed-Endpoint Modus mit Gaskurve betreibe funktioniert er einwandfrei, gehe ich aber in den Governor Mode (low oder high ist egal) läuft er schlecht bis gar nicht an und kommt auch nicht auf Drehzahl. Geschätzt erreicht er vielleicht 1/3 der Drehzahl des Fixed-Endpoint Modus.
    Eingestellt habe ich ihn lt. Anleitung per Castle Link. Also im Fixed-Endpoint Modus schauen ob bei 75% Reglerweg die Drehzahl passt und dann eine Gerade für den Governor Mode.
    Einzig die Aussage (grob übersetzt): "vor der Governor-Programmierung den Knüppelweg über den Fixed-Endpoint Modus einzustellen bis der Regler scharf geschaltet ist" ergibt für mich keinen Sinn. Also Sinn des Einlernens wäre klar, aber wie soll das gehen? Fixed-Endpoint per Regler von Mitte auf 100% und auf 0% bis er scharf ist hilft nix...?
    Aber selbst nachdem ich ihn im Fixed-Endpoint Mode durch den ganzen Reglerweg geflogen habe ändert sich nichts für den Governor-Mode.
    Kann mir jemand helfen?
  • Mike
    Mike
