für alle die es interessiert, ein netter Effekt mit der HC.
Ich habe gerade für einen Kollegen einen TRex mit HeliCommand ausgerüstet.
Der Heli ist auf direkte 120° Anlenkung umgebaut, mit vorne 1 Nick-Servo und hinten die 2 Roll-Servos.
In der HeliCommand Anleitung ist das ganze immer mit 2 Roll vorne und 1 Nick hinten aufgeführt.
Wenn ich alles fein eingelernt habe, und der Heli Command sage sie hängt links ( da hängt sie) dann funktioniert alles prima, nur die Autokorrekturen der HC kippen die Taumelscheibe in die falsche Richtung (verstärken also die Kippbewegung).
Ich habe es nicht hinbekommen, das die HC mit der Angabe links richtig funktioniert. Erst seitdem ich programmiert habe sie hängt rechts (in echt hängt sie immer noch links) funktioniert alles richtig.
Ich habe das ganze schon mal am Spirit gemacht ( 1 Nick hinten und 2 Roll vorne, wie in der Anleitung abgebildet) da hat es auf Anhieb funktioniert.
Ich habe den Eindruck für die HC ist immer bei dem einen Nickservo vorne, das heißt bei dem umgebauten TRex fliegt sie quasi rückwärts.
Hat irgendwer schon mal die gleiche Erfahrung gemacht??
Hier noch ein Bild:
Gruss,
Burkhard
