Jazz Regler - Autorotation
  • rappi-master
    • 22.02.2006
    • 391
    • München
    Hallo ihr Spezialisten!
    Möchte mit meinem Jazz-Regler Autorotationslandungen üben.
    Wie erreiche ich dass er beim Abbruch der Autorotation nicht in den Sanftanlauf geht sondern sofort auf die Solldrehzahl beschleunigt.
    Kontronik sagt: geht nicht! Fände ich schlecht.
    Hat jemand Erfahrung damit??
    Vielen Dank für eure Bemühungen.
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: Jazz Regler - Autorotation
    Hi.
    Geht nicht, im Heli-Modus. Und in den anderen tut weder die Drehzahlregelung, noch macht das Hochfahren Spaß
    Also niedrigst-mögliche Drehzahl proggen, aber nicht ausschalten, dann fährt der Antrieb auch schnell wieder hoch.
    Grüßle
    Eddi
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      soviel ich weiß, überbrückt ein schnelles an aus an den sanftanlauf ( ohne Gewähr, ausprobieren!)
      Ob dein Ritzel das aushält is eine andere Frage
      • rappi-master
        • 22.02.2006
        • 391
        • München
        Danke für die Tips.
        Allerdings ist die kleinste einzustellende Drehzahl schon ausreichend für Rundflüge. Deshalb nicht ideal.
        Vielleicht gibts ja noch bessere Möglichkeiten?!?
        Trotzdem Besten Dank!
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          Ich habe mir jetzt auch ein Jazz zugelegt, und beim einstellen die selbe frage gehabt...
          so Gibt es mittlerweile eine Lösung ??
          Danke
          Marcel
          miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
          www.helidigital.com
          • Grave Digger
            • 14.04.2007
            • 32
            • Josef
            • München
            im Moment gibt es wohl keine wirkliche Lösung für das Problem. Es hilft jedoch etwas wenn man die Hochlaufzeit von 12 Sekunden auf 6 Sekunden herunterstellt (Geht mit der Kontronik-Progcard). Bei laufendem Rotor dauert es bei mir ca. 1-2 Sekunden bis man wieder genügend Drehzahl hat...
            viele Grüße
            Josef
            • Landwirt
              Landwirt
              servus , weis nicht ob euchs hilft . hatte bei meinem kleinen rex am anfang 2mal ein absteller (fail save auf motor geproogt) beim rundflug inn ca3-4 m höhe . dann verlohr er ca 1m an höhe der jazz lief dann wieder an .
              MFG Timo
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                ich habe mir auch eine ganz niedrige Drehzahl programmiert, zum Autorot. probieren, damit ist trotz niedrigster Stufe immer noch Rundflug möglich...
                Einmal habe ich versehentlich den falschen Schalter erwischt und den Antrieb abgeschaltet, auf halbem Weg gemerkt und wieder eingeschaltet - hat ganz locker gereicht.
                Es hängt logischerweise von der geflogenen Drehzahl/Getriebeabstimmung ab, wie schnell beim Hochlaufen eine Drehzahl anliegt, die zum abfangen/schweben reicht.
                Wirklich probiert habe ich es noch nicht, erst im letzten Moment den Antrieb wieder einzuschalten...
                bis denn
                Sebastian
                • Jörg
                  Jörg
                  total einfach:
                  Modus 3 nehmen und mit Gaskurve fliegen .
                  Jörg
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    tja, ich habe ja den jazz wegen dem regler gekauft... aber zum autorotation zu trainieren, warum nicht...
                    Danke
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Tach,
                      läuft er dann nicht zu hart an?
                      So Blättereinklappen und so... ?
                      bis denn
                      Sebastian
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Die Anlaufzeit hängt im Heli-Mode von der Momentandrehzahl des Rotors (Motors ab), - logischerweise.
                        Ist sie zu niedrig, erreicht er Mindestdrehzahl nur noch postum, 2cm unter der Grasnarbe.
                        Ist sie höher, und das sollte sie sein, wenn die AR nicht total verkorkst wurde, verkürzt sich der Anlauf immens, Härte fällt aus, weil's ja schon tüchtig drehte.
                        Das Schöne der Sache: Probieren. Hinterher ist man schlauer, - und evtl. um einen Heli ärmer.
                        Aber, OK, deshalb hattest Du ja vorher gefragt. Als Rettung, wenn man die Rotorenergie versehentlich total runtergewürgt hat, ist's nur bedingt geeignet, denn dann ist man ja i.Allg. schon fast unten.
                        Tom
                        • M_a_v_e_r_i_c_k
                          Account auf Wunsch deaktiviert
                          • 10.01.2004
                          • 1052
                          Die Autorotation auf keinen Fall abbrechen und wieder hochfahren. Außer du hast wirklich sehr, sehr viel Höhe. Ich musste es am eigenen Leib spüren ... Es dauert einfach zu lange, bis es soweit ist, hast den Heli schon geerdet ...
