habe in meiner 50er rappi einen revmax verbaut, wenn ich ins setup möchte mache ich alles nach anleitung.
Die gelbe LED die jetzt leuchten soll tut dies aber nur sehr sehr schwach (sieht man kaum) ist das normal?
auf dem flugfeld sieht manns fast gar nicht.
Desweiteren habe ich das problem das ich nicht über 1850 drehzahl komme.
Wenn ich z.B. auf dem schalter 30% habe dreht er mit 1850 gehe ich auf 40% bleiben die 1850. und bei 55% dreht er dann viel zu hoch.(breche dann immer ab).
vielen dank an euch
mfg cybexz
Dadurch stieg auch der Lüfter nach oben und der Sensor war dann natürlich zu weit weg vom Magneten...... TT Motor zzzz....
