Bec mit Jazz 80-6-18
  • Christopher K.
    • 24.02.2007
    • 34
    • Christopher
    Hi!
    Was meint ihr, kann man beim Jazz 80-6-18 eigentlich noch eine eine zusätzliche Empfängerstromversorgung die parallel zum BEC des Jazz läuft am
    Empfänger anstecken oder muss man da den Regler wieder auf Opto (rotes Kabel kappen) umbauen?
    Laut Anleitung des Jazz sollte es eigentlich gehn.Hab aber leider bei Kontronik gestern niemand mehr erreicht.Mein Händler ist da nämlich genau anderer Meinung.
    Hat da vielleicht jemand Erfahrungswerte*
    Lg Chris
  • Beautycore
    Beautycore
    Re: Bec mit Jazz 80-6-18
    bei mir hats BEC net gehalten im T-Rex 600 mit 3 S 9252 und dem GY-611.....
    folge Crash...und viel schrott
    also lieber Akku rein und Gut...
    ich fliege nie wieder mit BEC
    • Otto W. Eberbach
      Otto W. Eberbach
      bin lange Zeit mit Empfängerakku 800mA den AcrobatSE geflogen. BEC nur für Motor. Jeweils 2 Flüge auf einen Akku, dann Wechsel.
      Nach dem Einbau von Digitalservos 1x Absturz wegen Akkuversagen, Digitalservos ziehen sehr viel mehr Strom.
      Ab da habe ich das BEC zusätzlich genommen.
      Seit 2 Monaten ist der Empfängerakku entfernt und das BEC allein.
      Seit 3 Wochen V-Stabi und BEC allein.
      Geht bis jetzt sehr gut.
      Grüsse
      • Christopher K.
        • 24.02.2007
        • 34
        • Christopher
        Guten Morgen!!!
        Danke für euer feedback.
        @beautycore: So ne Schei.... Wars ein Totalschaden oder konnte man noch was verwenden und ihn wieder herrichten?Hab
        bei mir jetz auch das 611er und S9255 Digiservos verbaut.Wie sieht denn deine Empfängerstromversorgung aus?Das originale Align externe BEC schafft ja nur 3 Ampere,da wär ich mit BEC vom Jazz mit 4 A ja noch besser dran.
        @Otto: Das heißt also du hast deinen Jazz so wie er aus der Schachtel kommt gelassen und einfach noch eine
        Empfängerstromversorgung parallel dazu gemacht?
        Grüße aus Wien
        Chris
        • Otto W. Eberbach
          Otto W. Eberbach
          Hallo Chris,
          Version Empfängerakku solo: der +Pin (rotes Kabel) am Jazz- Kabelstecker für den Empfängeranschluss wird nach hinten rausgezogen ( Kunststofflasche des Steckers mit Stecknadel etwas anheben). Den freien Pin isolieren.
          Damit gelangen keine Störimpulse vom Jazz in die Spannungsversorgung des Empfängers.
          Version Empfängerakku + Jazz : den Pin wieder in den Stecker stecken und kontrollieren, dass die Kunststofflasche einrastet.
          Der Empfänger kriegt jetzt Strom vom Jazz und vom Empfängerakku.
          jetzt können Störimpulse vom Jazz in den Empfänger kommen.
          Version Empfängerakku weglassen: bedarf keiner weiteren Erklärung.
          Grüsse
          • stefimat
            • 24.03.2007
            • 1095
            • Im schönen Allgäu
            Hallo Otto,
            hast Du bei der Version Empfängerakku + Jazz einfach nur beides an dem Empfänger angesteckt*
            - oder Ausgeschleift über eine "elektronische Weiche", so daß geregelt wird, ob vom Akku und/oder BEC versorgt wird.
            CU l8er Stefan
            • Otto W. Eberbach
              Otto W. Eberbach
              beide Stecker in Empfänger.
              Der Sinn liegt darin, dass bei ßberlastung des BEC noch Empfängerstrom vom Empfängerakku kommt. (Dieser lädt sich aber bei Stromüberschuss nicht.)
              So wirds von Kontronik mit Fettdruck in der Betriebsanleitung Seite 3 empfohlen.
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                Der Sinn liegt darin, dass bei ßberlastung des BEC noch Empfängerstrom vom Empfängerakku kommt. Dieser wird aber bei Stromüberschuss nicht geladen.
                Hallo Otto,
                richtig!
                damit ist die ßberbelastung des BEC abgefedert. Nur darf der Empfänger-Akku ja nicht zu leer werden,
                (unter das Spannungsniveau des BEC), sonst tritt der Akku als zusätzliche Last auf. Oder was sagt Deine Erfahrung dazu?
                Hast Du dann oft den Empfänger-Akku nachladen müssen?
                Eigentlich bin ich auch geneigt, so wie Du, nur noch den BEC zu verwenden.
                Zu mindestens beim Yazz 55-6-18 habe ich da gute Erfahrungen gemacht! Der Jazz 80-6-80 kommt erst noch in Einsatz.
                CU l8er Stefan
                • Beautycore
                  Beautycore
                  ...nee alles war net kaputt die normalen teile halt und das schöne 9256 aber das is fast neu gewesen und sollt garantie haben da ja das Getriebe heil geblieben ist...
                  ist mein teuerster Crash gewesen und dann auch noch nicht schuld dran...Kotz
                  • Otto W. Eberbach
                    Otto W. Eberbach
                    hab den Empfängerakku ( 800 mA Kapazität) nach 6-8 Flügen ausgetauscht und dann mit ca. 200 mA nachgeladen.
                    • stefimat
                      • 24.03.2007
                      • 1095
                      • Im schönen Allgäu
                      Hallo Otto,
                      demnach ist die Anlage wohl fast immer vom Yazz via BEC versorgt worden, oder?
                      bist Du deshalb nun auch ganz auf BEC gegangen? (wäre jetzt meine Schlussfolgerung...)
                      CU l8er Stefan
                      • Otto W. Eberbach
                        Otto W. Eberbach
                        Ja, wenn BEC allein oder gleichzeitig mit Empfängerakku angeschlossen waren.
                        Ja, da ich bis jetzt mit keiner Version Störungen hatte.
                        • Christopher K.
                          • 24.02.2007
                          • 34
                          • Christopher
                          Griaß eich Burschn
                          Hab grad eure Beiträge gelesen.
                          @Otto: Ich würde ja eigentlich auch generell gerne nur mit Bec vom Jazz fliegen.Nur weiß ich jetz nicht wirklich ob sich
                          das bei mir alles mit dem Stromverbrauch ausgeht.
                          Bei mir hängen jetz 3stk 9255 Digiservos für d. Taumelscheibe und das 611er mit 9256 Digiservo am Bec.
                          Bin mir da sehr unsicher.Bei Beautycore hats deswegen schon nen Absturz gegeben.
                          @Beautycore: Was hast du denn jetz beim Rexl drinnen,damit das nimmer passiert??
                          Lg Christopher
                          • Otto W. Eberbach
                            Otto W. Eberbach
                            hallo Christopher,
                            ist ein bisschen viel Digital, bes. 9256.
                            Mach lieber mal einen Empfängerakku dran
                            • Christopher K.
                              • 24.02.2007
                              • 34
                              • Christopher
                              Hi Otto!!
                              Ja,schätze du hast Recht
                              Aber irgendwie möchte ich keinen 4 zelligen NimH nehmen sondern nen Lipo mit 7.4Volt
                              Was könnte man denn da dazwischen geben,am besten mit Ein/Aus Schalter??
                              Hast du vielleicht eine Idee??
                              Gruß aus Wien
