Jazz kühlen
  • klm45739
    • 13.08.2005
    • 296
    • Kreis Recklinghausen
    Jazz kühlen
    Hi zusammen,
    auch wenn´s derzeit nicht wirklich danach aussieht : es wird bestimmt wieder wärmer...
    Wie wohl viele Andere auch, habe ich meinen Jazz 80-6-18 mit der "Rückseite" auf´s Chassis gebappt. Dabei ist er sogar nur an den Enden fest und der überwiegende Teil der rückwärtigen Kühlplatte ist "luftig und frei".
    Ich würde dort gern den Schrumpfschlauch aufschneiden und Kühlrippen ´draufbappen.
    Frage:
    - kann ich mit´m Skalpell einfach ´drauflos-schnibbeln, oder beschädige ich dann vielleicht diese Kühlplatte (möchte ungern den kompletten Schrumpfschlauch aufschneiden.
    - Womit klebe ich dann die Kühlrippen auf; CA-Kleber?
    Klaus
    Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
    MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
    Re: Jazz kühlen
    Klaus
    es gibt Wärmeleitkleber...
    bezweifel das CA die wärme gut überträgt an den Kühlkörper...
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Re: Jazz kühlen
      Tach,
      nach meinen Erfahrungen ist das Entfernen des Schrumpfschlauchs nicht unbedingt nötig.
      Ich habe die Kühlkörper auf meine Regler bisher immer auf den Schrumpfschlauch geklebt - geht einwandfrei, der Kühlkörper wird heiss...
      Kühlkörper und Schrumpfschlauch leicht anschleifen und dann mit mitteldickem Sekundenkleber festkleben (braucht etwas bis er ausgehärtet ist), hält sehr gut und funktioniert.
      Du kannst den Schrumpfschlauch im Bereich des Kühlblechs auch entfernen, man sieht den Bereich des Bleches ja, da kann man ruhig mit dem Messer ran - nur nicht da schneiden, wo kein Blech ist...
      Ist aber eigentlich nicht nötig.
      bis denn
      Sebastian
      PS: Da die Klebeschicht des CA sehr dünn ist, hat sie praktisch kaum Einfluss auf die Wärmeleitung - wie gesagt, der Kühlkörper wird heiss.
      • helipilot
        helipilot
        Re: Jazz kühlen
        Ich habe einfach meinen JAZZ mit einem Skalpell aufgeschnitten. Doch nur so viel, daß die Platte frei liegt.
        Dann habe ich bei Conrad die folgenden Artikel bestellt:
        187828 PGA-IC KUEHLKOERPER A
        189278 BOND PLY 40,3X40,3MM
        Den Kühlkörper habe ich mit einem Dremel auf genaue Breite gefräst (kann man auch sägen). Tja und dann einfach das Wärmeleitklebeband auf den JAZZ und den Kühlkörper dazu. Hält fantastisch gut und JAZZ Abschaltungen habe ich keine mehr.
        Thomas
        • klm45739
          • 13.08.2005
          • 296
          Re: Jazz kühlen
          hi zusammen,
          vielen Dank für die schnellen Antworten.
          @Thomas:
          hattest Du vorher Abschaltungen des BEC?
          Das wäre ja fatal...
          Klaus
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Re: Jazz kühlen
            Hi.
            Ich hatte mit 6s im Logo 14 Abschaltungen (zu großes Ritzel, trotzdem fliegen gegangen ).
            Dabei regelt nur der Regler runter, das BEC hat weiterhin Strom geliefert. Hatte 4 Digis im Logo, also auch entsprechende Last.
            Grüßle
            Eddi
            • Franktrexse
              Franktrexse
              Re: Jazz kühlen
              Hallo!
              Wenn der Regler wegen ßbertemperatur abschaltet, würde ich mir über ein
              anderes Setup oder einen Größeren Regler Gedanken machen, und nicht
              über eine Zusatz-Kühlung des ßberlasteten Reglers!
              Mittlerweile gibt es Regler die nach oben noch nen bißchen Luft haben!
              z.B. Powerjazz (120 Amp. Dauer )
              Jeder Hersteller gibt Empfehlungen ab, wie "Mann" sein Modell
              Ausstatten kann!
              Wer das Mißachtet, Riskiert nen Absturz o.ä.!!
              Frank
              • Knut Stritzl
                • 21.05.2006
                • 298
                • Knut
                • HG
                Re: Jazz kühlen
                Hallo Klaus,
                ich habe auch nur einen alten CPU-Kühler halbiert und auf der Unterseite etwas Wärmeleitpaste benutzt. Der Jazz ist mit Draht fest gerödelt.
                Ich wollte den Jazz nicht sezieren wg. der Garantie.
                • klm45739
                  • 13.08.2005
                  • 296
                  • wowi
                    • 14.08.2005
                    • 391
                    • wolfgang
                    • nähe maastricht, NL
                    Re: Jazz kühlen
                    Hi Thomas,
                    gefällt mir, was mich nur etwas stutzig macht ist die Haltekraft die Conrad für das Klebeband angibt:
                    Weitere technische Daten: Haftfestigkeit: 700 N/m zu Aluminium · Wärmeleitfähigkeit: 0.4 W/mK.
                    Bedeutet das 700 N/qm ?
                    bei einer Fläche von 2x5cm wären das 0,7N *
                    Ich nehme an Du kannst mit mehr als nur 70g an Deinem Kühlkörper ziehen ohne dass er gleich abfällt ?
                    Nicht dass der arme Kühlkörper irgendwann bei den TicTocs zwischen Regler und Haube hin- und hergebeutelt wird
                    Grüsse,
                    Wolfgang
                    • Knut Stritzl
                      • 21.05.2006
                      • 298
                      • Knut
                      • HG
                      Re: Jazz kühlen
                      Hallo Klaus,
                      ja der wird warm, ich denke das bringt schon einiges, zumindest besser als nichts.
                      100% sicher bin ich mir nicht wg. der Garantie, musst halt einfach mal nachfragen bei Kontronik.
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Re: Jazz kühlen
                        Tach nochmal,
                        ich habe sogar bei Reglern, die ich selbst neu eingeschrumpft habe, den Kühlkörper wieder AUF den Schrumpfschlauch geklebt, weil es einfach einfacher ist und einwandfrei funktioniert.
                        Habe vor einigen Wochen mal fast einen kompletten Flug mit der Sendervorgabe von 13% am Jazz 55-10-32 (da läuft er gerade an) absolviert - der Kühlkörper war gut heiss, der Regler hat nicht abgeschaltet, nicht mal der Schrumpfschlauch hat sich verformt, also funktioniert die Hitzeableitung.
                        Hatte den ersten Kühlkörper mit Wärmeleitpaste in der Mitte und doppelseitigem Klebebad aussen herum befestigt - machte zum direkten Verkleben mit Sekundenkleber keinen merkbaren Unterschied.
                        Der Sekundenkleber hält wenn die Flächen grob angeschliffen sind so gut, dass man ihn nicht mehr lösen kann, ohne den Schrumpfschlauch zu zerstören.
                        bis denn
                        Sebastian
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Re: Jazz kühlen
                          so siehts aus:
                          bis denn
                          Sebastian
                          • klm45739
                            • 13.08.2005
                            • 296
                            Re: Jazz kühlen
                            Hallo Sebastian,
                            jau, auch ´ne gute Idee. Wärmeleitpaste zwischenschmieren; werde ich mir merken.
                            Ich glaube, ich frag anfang der Woche bei Kontronik nach und entsprechend der Antwort bastel ich mir ´was zurecht.
                            Heut ist eh nur Hallenfliegen angesagt; obwohl ich da auch mit dem großen Rex fliege
                            ...aber thermische Probleme sind heute eher nicht zu erwarten
                            ...höchstens, daß MIR zu kalt wird
                            Klaus
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Re: Jazz kühlen
                              Hmm.., wenn der Jazz soo warm wird, stinkt's nach viel Teillast, - runter mit dem Ritzel und Regler weiter auf.
                              Habe einen im Boot und da eine Wasserkühlung rangebappt: Schrumpfschlauch runter und den Kühllkörper auf den originalen gesetzt, Wärmeleitpaste zwischen, dann alles wieder eingeschrumpft. Einen Strahlungskühler kann man mit 2K Wärmeleitkleber festkleben, einschrumpfen ist da ja kontraproduktiv.
                              Tom
