Wenn du das Kabel um den Ringkern wickelst baust du damit eine Spule. Diese baut für hohe Frequenzen (Störungen) einen großen Wiederstand auf, für tiefe (Sevosignale, Stromversorgung) fast garkeinen und wirkt so als Filter. Dein Problem mit der Spannungsversorgung kommt daher bestimmt nicht.
Miss doch mal die Spannung vom BEC und vom Akku. Wenn die vom Akku höher ist, ist es kein Wunder dass du nachladen musst. Solange das BEC funktioniert, wird der Pufferakku von diesem immer bis zur Spannung des BEC geladen. Je nach Spannung kann der Akku ggf. garnicht ganz voll werden.
