Vorglühelektronik: Schaltplan gesucht!
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Villach / Kärnten
    meine Vorglühelektronik hat den Geist aufgegeben, nun suche ich einen Schaltplan damit ich mir eine neue bauen kann!
    Ich hoff es hat jemand von euch einen!
    Christoph
    • 22648
    Re: Vorglühelektronik: Schaltplan gesucht!
    Ich kann dir eine Platine (teils bestückt) schicken, die du direkt an den Starter vorne drauf klebst/schraubst, dann hast du deine komplettes Startzeugs alles am Starter dran.
    • winke18
      • 16.08.2005
      • 439
      • Villach / Kärnten
      danke für das Angebot, aber ich möcht nicht so lange warten, da ich in ßsterreich bin und das mit der Post immer ewig braucht!! Ein Schaltplan währe mir lieber weil dann könnte ich das gleich heute noch aufbauen!
      Christoph
      • gx555
        gx555
        Hallo Christoph,
        nimm einfach einen NiMh oder NiCd 'Einzeller' und löte die Kabel des Vorglühsteckers dran - fertig.
        gx
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          Hallo Christoph,
          schau mal hier:
          Discover excellence at the University of Guelph - a leading institution fostering innovation, world-class research, and personalized learning. Explore our diverse academic programs, cutting-edge facilities, and vibrant campus life. Join a community dedicated to shaping the future.
          Dirk
          3Digi Flybarless
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
            Zitat von gx555
            Hallo Christoph,
            gx
            Jawoll so mach ich es auch vorerst wieder.
            Ich hatte vorher einen 1800er Ni/Cd-Einzeller ( 55Gramm ) mit An/Aus-Schalter im Heli verbaut, ihn aber aus Gewichtsgründen wieder ausgebaut. Problem war auch hier das ich immer vergessen hatte nach dem Starten den Glühakku auszuschalten und bin dann mit Glühung geflogen :-) Habe mit jetzt eine SMD-Schaltung gebaut bei der ich eine LED an 1,2 Volt betreiben kann. Werde das Onboard-Glühsystem dann noch mal mit leichterem NI/MH-Mignon-Akku ( 25 Gramm ) realisieren.
            Gruß Holger
            • winke18
              • 16.08.2005
              • 439
              • Villach / Kärnten
              irgendwo hab ich einmal eine Schaltung gesehen, wo man zwei Zellen braucht. Auf der Schaltung war ein Leistungswiderstand als Vorwiderstand und ein Transistor mit dem man eine LED geschaltet hat, nur finde ich die nicht mehr!
              Christoph
              • milleflieger
                • 28.07.2003
                • 516
                • matthias
                • Tharandt
                schau mal bei http://www.helimaniac.org/ unter elektronik
                Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                • winke18
                  • 16.08.2005
                  • 439
                  • Villach / Kärnten
                  danke, genau die Schaltung hab ich gesucht!
                  Christoph
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    Zitat von DirkS
                    Hallo Christoph,
                    schau mal hier:
                    Dirk
                    hat das schon jemand gebaut, oder kann mir jemand die Platine machen??
                    Grüsse
                    Gero
                      • 22648
                      @Gera: Geht hervorragend! Das hab ich eben als runde Platine für auf den Starter.
                      • whistler
                        whistler
                        Oder man kauft beim Schweighofer für 12,90 das fertige Glüh-Modul. Ist eine geregelte Elektronik drin und funktioniert an meinem 14-Zellen-Starter hervorragend, obwohl es für 12V konzipiert ist. Lässt sich prima hinten draufschrauben und sieht sauber und professionell aus.
                        Bei dem Preis bleibt der Lötkolben bei mir kalt...
                        (OK, den Cinch-Stecker habe ich doch noch angelötet )
                        Grüße - Detlef
                        • Gero Adrian
                          Gero Adrian
                          Moin
                          @Jürgen, hast Du noch eine Platine?? Oder kennst jemanden?
                            • 22648
                            Hier mal ein Foto des Glühers
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 03.02.2008, 23:53.
                            • skyper5
                              • 20.08.2006
                              • 257
                              • Ralf
                              • Soest
                              Hi!
                              Vielleicht auch noch eine Alternative:
                              Mein Kollege hat heute seinen neuen TRex-600N eingeflogen. Darin hat er das neue 2in1 von
                              Align verbaut: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=14758
                              Hat mir sehr gut gefallen und hat einwandfrei funktioniert! Sehr praktisch, wenn der Heli beim
                              tragen auf den Platz doch nochmal ausgeht... Kurz die Taste drücken, Starter dranhalten und fliegen.
                              Wenn man mal die Preise zusammenrechnet, die man normalerweise für Akku, Schalter, Glühkerzenverlängerung, Glühakku/Panel, Kerzenstecker ausgibt...
                              Ralf
                              T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
