Wenn ich oben genanntes BEC an 24 Zellen NiMH anschliesse, erhalte ich die BEC-Sollspannung.
Schliesse ich das gleiche BEC an 8s LiPoly an, bleibt der BEC-Ausgang tot.
Der Spannungsbereich des BEC geht bis 42V. Gemessen habe ich eine Leerlaufspannung der LiPoly Akkus von ca. 35V.
Lt. Anleitung ist das BEC bis 10s geeignet. Warum bleibt dann der Ausgang tot?
Wenn die Ausgangsspannung auf 0 bleibt, heisst das, daß der Wandler nicht anschwingt. Das wäre dann ein Fall für den Service. Diesen Fehler würde man z.B. erwarten, wenn Eingangskondensatoren defekt sind. Daß es beim NiMH geht, kann ohne weiteres an der unterschiedlichen Länge der Zuleitungen oder am unterschiedlichen Innenwiderstand liegen.
Dieses BEC würde ich auf keinen Fall ohne genaue ßberprüfung einsetzen!
Und am besten bei Antriebsleistungen ab 500W sowieso gar kein BEC, weil man prinzipbedingt die galvanische Trennung zwischen Leistungsteil und Empfangsteil verliert.
Hab das BEC problemlos an 24 Zellen genutzt.....bloß an den LiPoly's verweigert es den Dienst.....
Was mir im Nachhinein noch einfällt....das BEC hat ein paar Mal an den Lipoly's gearbeitet....zum Einstellen des Helis.....doch dann wollte es auf einmal net mehr.....werd's wohl einschicken müssen und bis dahin mit E-Akku fliegen.
