Beim Regler das BEC abschalten
  • UniS60
    UniS60
    ich verwende bei meinem Eco ein Regler mit BEC, da ich aber mit den Lipos schon etwas Schwerpunktprobleme habe, würde ich gern ein seperaten Empfängerakku anschließen.
    Kann ich den einfach anschließen oder muß ich was am Regler ändern?
    Ingo
  • prinzi
    • 25.08.2005
    • 982
    • Philipp
    Re: Beim Regler das BEC abschalten
    weshalb abschalten. Bei den Jazz Reglern kannst Du den Empfängeraccu einfach an einem weiterem Empänger Ausgang dazuhängen. Somit hast Du doppelte Sicherheit. Wird sogar als Puffer in der Jazz Beschreibung empfohlen.
    lg
    Prinzi
    Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      vorsicht! was ein jazz kann können noch lange nicht alle Regler, also Stützakku betrieb nur wenn der Reglerhersteller es erlaubt.
      Ansonsten vorsichtig die rote Leitung zwischen Regler und Emfänger durchtrennen ( und Isolieren). Dann versort sich der Regler durch sein eigenes Bec, der Rest vom Heli aus dem Emfänger Akku
      • prinzi
        • 25.08.2005
        • 982
        • Philipp
        Davon bin ich ausgegangen, denn Ingo hat den Jazz 40 in seiner Signatur stehen.
        lg
        Prinzi
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          oh gar nicht gesehn ... stimmt bei einem Jazz würde ich das BEC auf jeden Fall anlassen
          • UniS60
            UniS60
            Danke für die Tips!
            Hab sowohl einen Jazz als auch ein von Poly Tec im Einsatz.
            Beide Aussagen waren sehr nützlich!!
            Dank nochmals
            Ingo
