Jazz 80-6-18 rote LED leuchtet nicht !
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe einen Jazz 80-6-18 in meinen Roxxter 33 verbaut !
    Wenn ich den Sender einschalte und den Antriebsakku anmache bekomme ich weder ein Signal noch die rote LED leuchtet .
    Habe den Jazz an meinen Graupner Empfänger auf Steckplatz 6 und im Sender MC 24 auch auf Kanal 6 .
    Da müsste der Jazz beim einschalten doch reagieren ?
    Funktionieren tut der Regler da er vorher mir einem Futaba Empf. und einer FF9 betrieben wurde !!!
    In der Anleitung finde ich keine INFO bzgl. Störung .
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: Jazz 80-6-18 rote LED leuchtet nicht !
    Hallo Peter
    Lerne den Jazz nochmals neu ein ( erst Mode 1 ( Reset ) und dann Mode 4
    Falls er beim Einschalten wieder nicht reagiert, reversiere mal den Gas - Kanal ( Reglervorgabe )
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Wie soll ich den neu einlernen , wenn keine LED leuchtet / reagiert nicht !
      Was meinst Du mit MODE 1 und dann MODE 4 ?
      Muß der JUMPER drauf ?
      Gruß Peter
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Klöch/Fohnsdorf
        Schau mal ob der Gaslimiter im Sender ganz zu ist(-100)
        nfg Chris
        • f5buli
          f5buli
          Zum programmieren muß der Jumper drauf!!
          Schau doch mal in die Bedienunganleitung, die ist an sich gut gemacht.
          Uli
          • seppwurz
            • 05.01.2007
            • 301
            Ist mir schon klar , dass ich erst Mode 1 -RESET und dann Mode 4 heli neu einlerne !
            Aber wenn ich den JUMPER drauf mache kommt eben nach 2 sec. das SIGNAL nicht !
            Da kann ich dann nicht RESET machen .
            Kann der Jumper Schuld sein ist einer vom Jazz 55.
            • Marschflieger
              Marschflieger
              es kann schon mal sein, dass die kleine Brücke im Jumper defekt ist. Kannst du mit jedem Durchgangsprüfer testen. Wahrscheinlich hast Du aber die falsche Wirkrichtung auf Kanal 6 (im Menü Servoeinstellungen mal umkehren) oder auf der untersten Position halt eben nicht -100%. Kannst Du ebenfalls im Menü Servoeinstellungen mit der Funktion Asymethriescher Servoweg einstellen.
              Andreas
              • seppwurz
                • 05.01.2007
                • 301
                Werd ich mal prüfen !
                Aber ich fliege mit dem Senderprogramm auch meinen zweiten Roxxter mit 55er Jazz !
                Da funktioniert es auch mit den Einstellungen !
                Müsste doch dann beim 80 er genauso gehen , oder *
                • Marschflieger
                  Marschflieger
                  Auch Hallo !
                  Das ist schon richtig, aber wenn Dein ''gebrauchter'' 80er aus der letzten Programmierung den Weg für Motor-Aus auf einem Impuls eingelernt hat, der jetzt in Deinem aktuellen Programm eben nicht den -100% entspricht, ist dem Regler das so lange egal, bis er Motor-Aus auf der eingelernten Position wieder erkennt.
                  Andreas
                  • seppwurz
                    • 05.01.2007
                    • 301
                    Muß ich das bei den Servoeinstellungen nicht auf SYMETRISCH ändern bis es passt ?
                    Der wird wahrscheinlich bei plus/minus 100% auf oder ab ansprechen ?
                    Ich hab das aber bei den Servoeinstellungen (Servo6= Kanal6 ) auf Symetrisch geändert !
                    Zum neu einlernen muß doch das rote LED am Regler leuchten ?
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      moin,
                      der jazz ist der intelligenteste regler dens gibt.
                      deshalb ist die wirkrichtung des kanals egal.
                      1. jumper drauf
                      2. gas auf null
                      3. akku anstecken
                      4. jumper abziehen
                      5...
                      so startet der programmiervorgang, egal ob voher der ton kam oder nicht.
                      grüße
                      Pulsar P3 und P3+
                      MP-E Vstabi 12S A123m1b
                      MX-20 intern Speaker
                      • seppwurz
                        • 05.01.2007
                        • 301
                        Und der LED , muß der nicht leuchten/blinken ...... ?
                        Ton muß aber sein wenn der Motor mit angesteckt ist ?
                        Sonst weiss ich ja nicht ob der Regler was macht !?
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          moin,
                          vor dem start der programmierung, also vor dem jumper abziehen muss die led nicht leuchten und auch kein ton kommen.
                          es müssen nur die servowege annähernd -100 bis +100% sein und es muss gas auf minimum sein.
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          • euad1
                            • 16.08.2006
                            • 68
                            • Adrian
                            Falls du mit Beck fliegst kontrolliere doch nochmal die Masseverbindungen. Es könnte einen unterbruch aufweisen. Zudem mal noch die Spannung vom Beck kontrollieren.
                            Grüsse
                            • kuki
                              • 30.07.2001
                              • 373
                              • Franz
                              • AT/ Linz
                              Hi!
                              WAS ist denn ein "Beck"
                              Was ist denn ein "unterbruch"
                              nichts für Ungut!
                              Franz
                              Logo 690 SX V2
                              Vbar NEO
                              Vbar Control
