Ein-Aus Schalter
  • mogambo
    mogambo
    Ein-Aus Schalter
    Hallo zusammen!!
    Hab mal ne Frage: Ist es zu empfehlen ins Modell einen Ein-Aus-Schalter mit einzubauen??
    Hab schon gehört dass sich manche Schalter während des Fluges durch die Vib`s einfach ausgeschalten haben, und dann ................
    Was meint ihr dazu*
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4697
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    Re: Ein-Aus Schalter
    Hallo Frank,
    ich benutze diesen Schalter: http://www.powerbox-systems.com/d/po...nsor/start.php
    Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen, das ist im Ernstfall doppelt abgesichert, kostet halt ein wenig mehr.
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      was nicht dran ist kann auch nicht kaputtgehen.
      ich empfehle die grünen oder roten Multiplex stecker (MG6 oder so)
      einfach zusammen und abstecken und mit einer kleinen brücke oder sowas sichern (irgendwo gibs da auch was fertiges)
      kosten 2-3 €
      gruß matthias
      Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1142
        • Gerret
        Schalter im Modell ist kein Problem. Musst dann nur entsprechend einen "ordentlichen" nehmen. Ich für meinen Teil hatte keine Lust mehr die Kabel ständig zu ziehen und wieder zusammen zu stecken. Hinzu kommt noch das Laden des Empfängerakkus.
        Sehr viele Helipiloten fliegen mit dem ES2/4 von Helitron. Der hat auch gleich eine eingebaute MPX Ladebuchse und hat die Servosbefestigung. Einfach den Schalter dort montieren, wo normalerweise das Servo sitzt (freier Platz vorausgesetzt).
        Musst Dir dann keinen Kopf bzgl. Einbauort machen. Hab ich auch in meinem Heli. Kann ich nur empfehlen. Kostet ab 38,-.
        http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
        Die günstigste Möglichkeit bleibt allerdings wie geschrieben die Variante mit den MPX steckern.
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
          • 22695
          Ich schwöre auf die Morrawschen Schalter: Seit Jahren (>3) null Problem!
          An den Microhelis dann aber den echten! MPX-Stecker/Buchse.
