Power Jazz Programmierung, dringend.
  • Heidjer
    Heidjer
    eigentlich wollte ich meinen neuen Heli Testfliegen, aber ich bin extrem unsicher ob der Regler i.O. ist.
    Ich habe den Regler mit der ProgCard entsprechend eingestellt, ziehe ich das Empfängerkabel aus der ProgCard und stecke es wieder ein, dann gehen alle LEDs an und danach wird der korrekte Status angezeigt. Soweit so gut.
    Jetzt nehme ich den Antriebsakku ab und die Empfängerspannung weg. Danach versorge ich bei angesteckter ProgCard den Regler wieder mit Spannung sowie den Empfänger danach. Jetzt würde ich erwarten, dass der vorher eingestellte Status angezeigt wird. Dies ist aber nicht so, es wird wieder die Werkseinstellung angezeigt.
    Ist der Regler defekt? Oder wird jedesmal wenn die ProgCard angeschlossen ist und der Regler mit Spannung versorgt wird, die Werkseinstellung automatisch eingestellt?
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß Heidjer
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Power Jazz Programmierung, dringend.
    Hallo!
    Nach dem Trennen der Verbindungen zur Progcard und neuerlicher Verbindung wird der programmierte Zustand angezeigt!
    Probiere mal ein Reset mittels Progcard und neuerlicher Programmierung!
    Michael
    • Heidjer
      Heidjer
      @Kapfinator,
      solange der PowerJazz am Akku hängt, kann ich die Verbindung zur ProgCard trennen und beim wiederanschließen wird der von mir programmierte Zustand angezeigt.
      Aber, wenn ich alles abtrenne und dann wieder Akku an den Regler anschließe und die ProgCard, dann wird der Werkszustand angezeigt und nicht meine Programmierung.
      Daher gibt es für mich nur zwei Erklärungen, entweder ist der Regler defekt oder es wird der Regler immer erstmal auf den Werkszustand gesetzt wenn er eine ProgCard erkennt. Dann darf man nicht, so wie ich, den Regler nach kompletter Trennung und neuem kompletten Anschluß mit der ProgCard betreiben.
      Ich will ja nur sicher gehen, dass der von mir gewollte Zustand auch wirklich übernommen wurde.
      Gruß Heidjer
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hallo Heidjer!
        Auch wenn du die Verbindungen komplett trennst, wird der letzte programmierte Zustand angezeigt (ist zumindest bei meinen 2 Jazz Reglern so)!
        Ich würde da auch ein Problem vermuten (Regler oder Progcard)!
        Aber probiere mal das Reset mittels Progcard und (oder) du setzt den Regler nochmals auf Werkseinstellung!
        Michael
        • onkelaki
          onkelaki
          Bei mir auch wie bei Michael. Der Regler "vergisst" nix :-)
          • Heidjer
            Heidjer
            Danke,
            die Aussage das der Regler nichts vergisst ist wichtig. Leider hilft bei mir auch kein Reset, habe ich bereits 2 mal durchgeführt.
            Also wohl doch der Regler, die ProgCard funkioniert mit einem 55er Jazz problemlos.
            Mein Regler ist Version H.A6, soll angeblich ziemlich aktuell sein.
            Dann werde ich wohl morgen meinen MP-XL-E nicht in die Lüfte bewegen können, sehr schade.
            Gruß Heidjer
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hi!
              Ist auf jeden Fall die beste Entscheidung!
              Kontaktiere Hr. Franz (Kontronik). Antworten kommen sehr rasch!
              Michael
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hallo Heidjer!
                Und was sprach man bei Kontronik?
                Michael
                • Heidjer
                  Heidjer
                  Hallo Kapfinator,
                  ich habe nicht mit Kontronik gesprochen da ich das Problem noch lösen konnte.
                  Ich habe am Regler eine Verlängerung mit Entstörfilter angesteckt gehabt, dies war wohl ein Problem auch wenn ich es noch nicht verstanden habe. Filter ab und Reglerkabel direkt in die ProgCard und schon ging es.
                  Gruß Heidjer
                    • 22668
                    ßh, wie?
                    Wenn zwischen ProgCard und Regler ein Kabel mit Ferritkern hängt, funktioniert die Programmierung nicht?
                    Da ist doch immer ein Ferritkern am Kabel??
                    Oder meinst du zwischen ProgCard und Empfänger darf kein Kabel mit Ferritkern sein?
                    • Heidjer
                      Heidjer
                      @JMalberg,
                      ist kein einfacher Ferritkern, sondern ein Störfilter. Was da an Schaltung eingebaut ist kann ich nicht feststellen. Jedenfalls ohne Filter konnte ich den Regler problemlos einstellen, hat alles übernommen und auch dauerhaft gespeichert.
                      Vielleicht hab ich aber auch nur etliche Anläufe benötigt um die Einstellungen auch dauerhaft zu speichern. Da der Regler aber jetzt super läuft, probiere ich nicht weiter herum.
                      Gruß Heidjer
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        Hi!
                        Komisch, aber hauptsache es funktioniert!
                        Michael
