bin grad am zusammenbauen vom E-heli (Raptor E550) mit den großen Motor von Thundertiger und einen 12S setup Konion X (ungefähr gleiche Spannungslage wie 10S normale lipos)
mein Problem.. wenn ich den Motor zum probelaufen ohne Last laufen lasse (was anderes hab' ich noch nicht gemacht) geht das mit kleinen Drehzahlen, wenn ich aber vollgas gebe, dreht der Motor hoch, und hat dann sowas wie Aussetzer (hört sich nicht normal an).
Wenn ich das ganze mit 6S versuche, dann dreht er bis zum maximalen Drehzahl hoch.
Mit der ProgBox hab' ich einen 10-Poler eingestellt. Unterschiedliche Timings hab' ich auch schon versucht.
Meine Vermutung ist, das der Steller an seine Drehzahlgrenze gekommen ist.
Rechnung dazu:
Vbatt ist ca. 40V
der Motor ist ein 10-Poler mit 770 rpm/v
das macht bei 40V 30800 rpm.
oder 513 u/sec
weils ein 10-poler ist, ist die elektrische Frequenz 5 mal so hoch wie die mechanische (5polpaare)
5*513=2566 Hz.
Ich hab' irgendwo m Kopf, das es sowas wie "high speed" regler gibt, die höhere Drehzahlen zulassen.
Die anderen Motoren, die mit 10s betrieben werden können (die ich gesehen hab) hatten alle weniger rpm/v.
Weiß jemand was die maximale Drehzahl von den Master Reglern ist ?
ciao
Florian
