MC Heli Control motor aus beim absteigen
  • PatrickB
    PatrickB
    Ich hab das problem das beim schnellen absteigen ja die dehtahl vom kopf schneler wird und der helicontrol ja dann abregelt und das problem ist das macht er bis der motor ausgeht. kann mir da jemand helfen wie ich das einstelle das er das nicht macht*?
    hab ich was übersehen beim programieren *
  • pitcher
    pitcher
    Re: MC Heli Control motor aus beim absteigen
    Ja. In der Anleitung müsste folgendes stehen (Auszug aus der Anleitung vom Schulze mcr-servo, ist baugleich zum mc-heli-control):
    Bei der Einstellanleitung des Reglers wird
    der Begriff MINIMUMGAS gebraucht. Das entspricht in der
    Praxis einer leicht erhöhten Leerlauf-/Standgaseinstellung d. h. in
    der Regel ist dies der Wert, der durch die GASVORWAHL am
    Sender bei minimalem Pitchwinkel zum Gas-Servo gelangt. Dieses
    Gas-Signal wird durch Ihre Gas/Pitchknüppelstellung, durch die
    Trimmung, durch die Gasvorwahl und dem Autorotationsschalter
    bestimmt. Diese MINIMUMGAS-Stellung wird vom Regler im
    Regelbetrieb nicht unterschritten damit a) der Motor nicht ausgehen
    kann
    und b) noch genügend Drehmoment beim Gasgeben zur
    Verfügung steht.
    und weiter hinten:
    Achten Sie darauf, daß bei der nachfolgenden Einstellung
    des MINIMUMGAS-Punktes sich die betreffenden Einstellregler
    (siehe Kapitel 5.4) in den korrekten Positionen befinden.
    Es empfiehlt sich, die Gasvorwahl vor dem Einlernen
    etwas zu reduzieren
    (z.B. um 5% durch die Trimmung) oder
    nach dem Einlernen etwas anzuheben damit im Flug beim
    Zurückziehen des Gas/Pitchknüppels auf Pitchminimum keinesfalls
    ungewollt in den Bypass-Betrieb zurückgeschaltet
    wird.
    • Mungomaus
      • 03.09.2006
      • 115
      • Erwin
      • Kirchheim bei München
      Hallo auch,
      beim Programmieren des unteren Punktes (zum Leerlauf) solltest Du einen deutlich erhöhten Leerlauf einprogrammieren. Ich schiebe dafür den Leerlauftrimmer einfach deutlich hoch zum Programmieren. Somit kann der Regler (im Regelbetrieb) den Vergaser nicht mehr ganz schließen.
      Zudem kann es Dir auch nicht mehr passieren, dass der Regler den Motor nicht mehr freigibt, wenn man Autorotieren (Motor im Leerlauf) möchte oder einfach nur das Gas rausnehmen will.
      • Mungomaus
        • 03.09.2006
        • 115
        • Erwin
        Was ich noch vergessen hatte:
        Falls die Magneten nicht direkt an der Rotorwelle befestigt wurden, sonder nach einem Freilauf auf einem Zahnrad oder ähnlich montiert wurden, dann bleiben diese nach dem Auskuppeln der Fliehkraftkupplung evtl. stehen und geben kein Signal mehr.
        Das bedeutet, dass evtl. der Regler spinnt und das Gas heftig hin und her steuert (beim steilen Abstieg). Das kann man lösen, indem man den unteren Punk so hoch (sehr hoher Leerlauf) einlernt, wo die Kupplung noch greift.
        • PatrickB
          PatrickB
          Vielen dank ich probiermal das umzusetzten und meld mich nochmals wen nicht hinhaut. DANK
