Habe mir einen Throttle Joke Pro nach langen überlegen zugelegt.
Habe bei meiner Mc 22s über Phasenzuweisung alle Parameter eingestellt. Es funktioniert alles, Ein- und Ausschalter des Regler´s, Autorotation, die verschiedenen Drehzahlen und auch mit normaler 5-Punkt Kurve.
Beim Start schiebe ich meinen Gaslimiter rauf und das Gas wird freigegeben und der Motor läuft an. Aber wenn ich nach dem Flug dann den Gaslimiter wieder herrausnehme dann bleibt der Drehzahlregler auf seiner Drehzahl und geht nicht mehr herrunter!?
Ein Kollege hat den älteren Throttle Joke Pro und bei ihm funktioniert es so einwandfrei.
Das Gas ist auf dem 6ten Kanal und der Zusatzkanal ist auf dem 8ten Kanal eingesteckt.
Danke schon mal im Vorraus!
Wolle
