Welche Batterien für Temperatursensor
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12088
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hallo Kollegen!
    Ich hab jetzt keinen Zugang zu so einem Gerät, deshalb frage ich euch, welche Batterie da reingehören:
    Danke!
    Kurt
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Welche Batterien für Temperatursensor
    hi,
    du musst es doch sowieso abmachen, oder!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo Kurt!
      Solche: Knopfzelle des Typs Vinnic Alkaline Cell L 1131 (oder vergleichbare)
      ausgetauscht werden.
      LG,
      Gottfried
      • Nordfriese
        Nordfriese
        Hallo Kurt,
        hab zwar den von Robbe, denke aber die Knopfzellen werden gleich sein.
        Vinnic Cell L 1131, bzw. habe ich jetzt Varta V 10 GA LR 54 drin.
        Lothar
          • 09.12.2004
          • 12088
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Vielen Dank an alle!
          Ich muss JETZT die Batterien kaufen und kann erst dann zu Hause dran arbeiten.
          Kurt
            • 22652
            Da gibt es mind. 2 "Dicken": Nimm die dünneren
            (Ein paar Dickere hab ich hier rumliegen. )
            • HoJa
              Gesperrt
              • 04.01.2007
              • 1123
              • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
              ich habe in meinem Robbe die SR 1130 SW drin, haben 1,55 Volt. Man findet sie auch unter dem Namen 390.
              Habe meine 390er habe ich von Conrad für 3,45 Euro das Stück. Da gibts auch Mengenrabatt.
              Gruß Holger
              • claus-juergen
                claus-juergen
                Hallo Leute!
                warum um gottes willen verfüttert ihr eine batterie nach der anderen an die temperatur-sensoren *
                ich hab auch so ein teil in jedem heli - aber lange halten die batterien nie !!!
                ich hab deswegen alle auf versorgung durch den empfängerakku umgebaut.
                das kostet genau zwei stück kabel (oder auch eines wem die farben egal sind), zwei kleine dioden und einen widerstand.
                alles in allem max. 1 €
                da gabs doch schon mal einen thread dazu .... da hat glaub ich mal wer dei "schaltung" aufgezeichnet.
                jedenfalls hab ich nie wieder eine batterie getauscht.
                c-j
                PS.: der einzige pferdefuß ist, dass man nach jedem start von fahrenheit auf celsius umstellen muss - aber das ist mir egal.
                  • 09.12.2004
                  • 12088
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Das überleg ich auch gerade.
                  Kurt
                  • Heliaxel
                    Heliaxel
                    glaube das war es --> http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=73930.0
