1. Was ist für eine Abschaltspannung einzustellen beim Lipoakku Typ
2. Was ist der Timing/Drehzahl für ein Parameter
3. Was ist die Drehzahlreglung. Wer regelt die Drehzahl des Motors beim Parameter -An-. Ich will mit verschiedenen waagrechten im Gaskurvenmenü fliegen. D.h. also auf -Aus- stellen.
4. Wenn man die Knüppelposition auf -Fest- stellt, müssen dann alle Parameter auf Setze Motor-Aus-Vollgas und setze Brems-Position gesetzt werden?
5. Wo ist dann die Brems-Position, oder was ist der Unterschied zu Motor-Aus-Position.
6. Bei Drehzahlreglung aus, wie kann man den Motor ganz langsam anlaufen lassen, nur über eine langsam Ansteigende Kurve, oder gibt es da auch ein Parameter
Und zuletzt noch eine Frage zum Motor Regler Anschluss, Lötet Ihr die Kabel direkt zusammen oder nimmt Ihr da eine Goldsteckerverbindung etc. und wie Isoliert Ihr die Stecker. Mfg Rüdiger
