Jazz defekt?
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Jazz defekt?
    Ich hab' gestern meinen neuen JAZZ 40-6-18 eingebaut, bekomme das Ding jedoch nicht zum laufen. Weder eine LED leuchtet, noch beept er, noch dreht der Motor. Ich hab' so ziemlich alle Möglichkeiten probiert, Kanäle reserve, EPA auf 140, EPA auf 60, mit Jumper Akku dran und dann Jumper entfernen, mit vollgas Akku dran und dann Knüppel voll zurück, etc. Ich hab' auch noch probeweise die alte Funke probiert mit der ist es dasselbe.
    Ich muss wohl annehmen dass der Jazz defekt ist oder hat jemand noch eine Idee?
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • 22674
    Re: Jazz defekt?
    Ohne Motor piept der JAZZ nicht.
    Schon mal ein Servo parallel zum JAZZ angesteckt um den Servoweg zu testen?
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Re: Jazz defekt?
      Ich weiss schon, ich hab's mit Motor probiert, aber auch ohne. Ist klar ohne piept nicht viel. Das einzige was funktioniert ist offenbar der BEC.
      Das mit dem Servo ist eine gute Idee, das werde ich mal testen.
      • f5buli
        f5buli
        Re: Jazz defekt?
        Das mit dem Motor ist ne super Idee.
        @Kholdstare :Was für einen Motor hast du angeschlossen?
        Der Servoweg ist für das erste Lebenszeichen des Reglers zum Programmieren nicht so wichtig. Die Hauptsache ist das der Regler ein gültiges Signal vom Empfänger bekommt.
        Also:
        Regler und Motor verbinden
        Jumper drauf
        Empfänger anschließen (Zur Sicherheit noch nen Servo anschließen um zu prüfen ob die Anlage wirklich geht!)
        Dann den Akku dran
        So jetzt sollte dann etwas piepen wenn nicht dann......
        Uli
        • HolzingerM
          HolzingerM
          Re: Jazz defekt?
          Es könnte ja durchaus auch der Ausgang am empfänger sein.
          Alo mal wie obe probieren ein Servo an den Kanal hängen an dem der Jazz sonst hingehöhrt. Falls das geht den Jazz anhängen. Falls das Servo auch nicht funktioniert würde ich die schuld auf den empfänger schieben.
          Zur Not kannst du den Jazz ja auch über einen anderen Kanal programmieren bis ein neuer Empfänger da ist ( natürlich nur wenns am Empfänger liegt )
          • f5buli
            f5buli
            Re: Jazz defekt?
            Ach so:
            Oder der Jumper, oder der Motor!
            Uli
            • Kholdstare
              • 14.11.2007
              • 1390
              • Philipp
              • Bern
              Re: Jazz defekt?
              Nö, ich hab' ja den Jazz gekauft um meinen Turborix Regler gegen einen mit governor Mode zu tauschen. Der Motor funktioniert mit dem alten Regler einwandfrei.
              Jumper kann ich auch ausschliessen, nach ner Stunde erfolglosem probieren hab' ich den Jumper einfach mal mit ner Kombizange ersetzt, ohne Erfolg.
              Funke und Empfänger sind neu, Futaba T6EX 2.4Ghz. Wie gesagt, mit dem alten Regler tut alles wie es soll. Und mit der alten Funke geht der Jazz auch nicht. Der Jumper scheint absolut keinen Einfluss zu haben, ich kann den Jumper im Betrieb drauftun und wegnehmen wie ich lustig bin, absolut keinen Effekt egal in welcher Gasstellung. Throttle Hold, Idle up hab' ich offline, und gaskurve linear. Reverse hab' ich 100 mal probiert.
              Motor ist ein brushless 3800rpm/v Marke unbekannt (RTF Modell). Lipo 3c 11.1V 2.2Ah.
              Wie bewertet der Jazz ob das Signal beim Anschliessen gültig ist? Ich nehme an, es ist ein analoges Signal. Was für ein Signal braucht er beim Einschalten, wenn ich das wüsste könnte ich den Einschaltvorgang simulieren.
              • scotty600
                • 23.04.2007
                • 491
                • Matthias
                • Peking / China
                Re: Jazz defekt?
                Ich würde mal tippen, die Servowege im Sender sind nicht OK.
                Der Jazz initialisiert nur bei 0%.
                Also mal Gaskurve checken, ob wirklich 0% erreicht werden, ansonsten in der Autorotations Flugphase den Regler initialisieren.
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  Re: Jazz defekt?
                  Angenommen ich würde das SteuerSignal BEC zum Empfänger trennen, würde das denn Jazz dann dazu veranlassen, zu initialisieren (da 0) und mir das irgendwie mittels LED oder beep zu kennzeichnen?
                  • f5buli
                    f5buli
                    Re: Jazz defekt?
                    Stimmt das für den Fall das der Jumper steckt?
                    Um in Programmiermodus zu kommen ist das glaube ich egal.
                    Nein das geht nicht.
                    Das würde für den Regler bedeuten kein Empfänger angeschlossen, da geht nicht´s!!
                    Hast du den Empfängerkanal jetzt mit einem Servo getestet?
                    Ist der Ok.?
                    Uli
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      Re: Jazz defekt?
                      Mach' ich am Abend, bin ja auf der Arbeit
                      Weiss jemand, was für eine Signalform der Empfänger erwartet um zu initialisieren?
                      • f5buli
                        f5buli
                        Re: Jazz defekt?
                        Ach so,
                        wenn du jetzt nicht weiter kommst, ruf doch einfach mal bei Kontronik an.
                        Die werden dir sich sehr schnell per Ferndiagnose weiterhelfen.
                        Die sind wirklich sehr nett und hilfsbereit.
                        Das geht bestimmt schneller als diese hin und her Schreiberei!!!
                        Uli
                        • Kholdstare
                          • 14.11.2007
                          • 1390
                          • Philipp
                          • Bern
                          Re: Jazz defekt?
                          Kann ich die 0800er Nummer auch von der Schweiz aus wählen?
                          edit: nö, geht nicht, eben probiert.
                          • HolzingerM
                            HolzingerM
                            Re: Jazz defekt?
                            Hier nachzulesen:
                            ist der PWM-Block für den jeweiligen Kanal zwischen 1ms uns 2ms so wird das Signal als Gültig erkannt
                            die werte dazwischen sind je nach Modulationsart in 2^n Stufen zu verstellen, das entspricht dan der Knüppelposition.
                            Neutralimpuls bei 1,5ms.
                            die einzig mir im Moment bekannte Ausnahme machen Gyrosensoren wie beisielsweise der GY-611 der diese Zeiten halbiert, 500µs-1ms. Der verlangt auch nach einem Speziellen Servo das auf diese Ziet ausgelegt ist (von der Elektronik). Der neutralimpuls liegt bei diesem servo bei 750µs
                            (Kann aber zum Betrieb mit normalen Servos meist umgestellt werden)
                            • Kholdstare
                              • 14.11.2007
                              • 1390
                              • Philipp
                              • Bern
                              Re: Jazz defekt?
                              Oh, PPM, ach so, ich dachte das wär noch alles analog Das wäre nicht einfach da schnell was zu basteln. Lass' ich lieber mal sein.
