ich möchte meinen V-Heli mit dem CSM Carbsmart ausrüsten.
Bei den ersten Tests des Carbsmarts, ist mir aufgefallen, das die "Sensor OK" - LED nicht bei Zimmertemperatur leuchtet. Wenn ich den Sensor erwärme geht die LED an.
Ist das normal, oder habe ich einen defekten Sensor erwischt?
Hab das nun mal gecheckt: meine LED leuchtet auch bei Zimmertemperatur!! Hast Du mal kontrolliert, ob das Kabel vom Sensor richtig angeklemmt ist? Läßt sich ja leicht verpolen.
Danke fürs Nachschauen. Ich habe nochmal alles überprüft. Die Sensor-LED leuchtet nach dem einschalten für ca. 1 Sekunde und bleibt dann aus. Egal ob, oder wie der Sensor anschlossen ist. Ich werde den Carbsmart wohl reklamieren müssen.
Zum Glück habe ich den Sensor noch nicht mit dem Motorkopf verklebt.
