Es rührt sich nichts! - Spannungsversorgung mit Empfängerweiche
  • andrew
    andrew
    Hallo. Habe einen Mini RV 5 mit dem TWIN Mini verbunden (exakt wie auf den Fotos beschrieben). Das dumme nur: es kommen gerade mal 2,9V zu den Servos raus. Die beiden Empfängerlipos liefern ihren Strom zu Weiche und die mit exakt 5,6V zum Twin Mini. Ab da sind es nur noch 2,9V! Was mache ich falsch?
  • andrew
    andrew
    Re: Es rührt sich nichts! - Spannungsversorgung mit Empfängerweiche
    Jetzt kenne ich den Fehler.
    Die Polung am Twin Mini ist mit Minus nach unten.
    Beim Mini RV ist Minus oben.
    Wenn man das TWIN Mini auf das DPSI montiert,
    sieht man die Polungsskizze nicht mehr.
    Ich habe angenommen, dass bei einer "Gerätefamilie"
    sicher die Polungen einheitlich sind - falsch gedacht.
