Heli-Command Rigid
  • steirerheli
    steirerheli
    Heli-Command Rigid
    hallo heli-kollegen !
    gibt es beim heli-command rigid einen besonderen
    trick die rigidfunktion mittels software freizuschalten?
    bei mir funktioniert nur die 3d-einstellung. sobald ich
    softwaremäßig auf rigid gehe, kann ich die daten
    nicht mehr zum heli-comand senden.
    außerdem steht rechts unten immer "geräteversion
    einstellen (heli-command 3d)"
    danke im voraus sowie ein "prosit 2008"
    gruß karl
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Heli-Command Rigid
    Hi!
    Ich hatte kein Problem, die Parrameter im Rigid-Modus zu setzen und zu senden.
    Vielleicht ist es nur ein HC-3D?
    Kurt
    • steirerheli
      steirerheli
      hallo kurt
      danke für den tip
      ist aber definitiv eine rigid-variante. sollte
      es zumindest laut aufkleber und preis sein.
      habe den hc-rigid erst am montag gekauft.
      in ovp und versiegelt.
      gruß karl
      • Heli-Daniel
        Heli-Daniel
        schaut doch ma in die neueste "Modell"...da ist ein bericht darüber drin...
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Du hast nicht zufällig eine zweizeilige Zusammenfassung bei der Hand?
          Kurt
          • steirerheli
            steirerheli
            hallo daniel und kurt
            in der modell 01/2008 steht zwar ein toller
            testbericht vom hc-rigid, aber leider nicht
            die lösung meines problems.
            vielleicht hat sich die firma ja doch vertan
            beim einpacken
            gruß karl
            • gerdvonrunkel
              gerdvonrunkel
              Stefan Reusch fragen!!!! keiner kennt das Ding besser wie er
              • steirerheli
                steirerheli
                hallo gerd
                danke für den tip - wie erreiche
                ich den stefan reusch?
                gruß karl
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  erreicht
                  Du musst auf der Startseite der Software unten den Reiter auf Helicommand Rigid setzen, bei dir steht der auf 3D
                  Dann die Software neu starten und dann sollte es funzen.
                  Stefan
                  • steirerheli
                    steirerheli
                    hallo stefan
                    danke - das ging ja schnell.
                    werde ich gleich mal ausprobieren.
                    bis gleich
                    gruß karl
                    • steirerheli
                      steirerheli
                      hallo stefan
                      funktioniert leider nicht
                      kommt wieder rechts unten das fenster mit
                      "geräteversion einstellen (helicommand 3d)".
                      obwohl auf der linken seite die rigidvariante
                      unter gerät drin steht. weiters lassen sich keine
                      daten vom und zum hc senden.
                      gruß karl
                      • Stefan Reusch
                        Stefan Reusch
                        Vielleicht verkehrt gelabelt das Ding.
                        Wäre gut wenn du zugriff auf einen Ridig hättest, dann könntest du es ausprobieren.
                        Stefan
                        • steirerheli
                          steirerheli
                          hallo stefan
                          trotzdem danke für alles. werde das
                          teil morgen umtauschen.
                          vielleicht klappt es ja beim 2. versuch.
                          war bei der mx-24 auch nicht anders
                          gruß karl
                          • GerdS
                            • 20.03.2005
                            • 1219
                            • Gerd
                            • Bodensee
                            Einen Versuch kannst Du noch machen:
                            Lade Dir von www.helicommand.com die neueste Version der PC-Software runter.
                            Wenn die auch nicht tut, dann ist Dein HC tatslchlich falsch gelabelt und Du kannst ihn getrost umtauschen.
                            Gruß Gerd
                            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                            • steirerheli
                              steirerheli
                              hallo gerd
                              danke - software habe ich schon die aktuelle. hatte
                              auch damit nicht funktioniert.
                              habe heute vormittag bei meinem händler den
                              hc-rigid umgetauscht.
                              beim neuen funktioniert alles wunderbar - dürfte
                              wahrscheinlich wirklich falsch "gelabelt" gewesen
                              sein.
                              danke nochmals an alle und einen guten rutsch ins
                              neue jahr.
                              gruß karl
