Lüfter anschlieÃ?en
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    Lüfter anschlieÃ?en
    Hallo .
    ich möchte einen PC Lüfter in einem E- Heli anschließen.
    Wie geht das??
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Re: Lüfter anschließen
    12 Volt oder 5 Volt  ??
    5 Volt einfach an die Empfängerstromversorgung, ( mache ich so bei meiner Agusta )
    die PC Lüfter in der Regel 12 Volt haben kommt es darauf an mit wieviel Volt du fliegst.
    Ich habe immer 2 Lüfter in Serie bis 8 S genommen, bei 10 S würde ich 3 Lüfter in Serie einbauen.
    Oder je nach Pack die Spannung einfach am Balancerkabel abziehen, so ein Lüfter zieht nicht viel Strom.
    Allerdings ist dann beim Balancen etwas mehr arbeit angesagt.
    Du könntest auch einen entsprechen Widerstand nehmen um von 42 Volt auf die 12V zu kommen.
    In der Regel funzen die Lüfter bis 15 Volt.
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Also müsste es mit einem 4S lipo Grade so gehen??
      • Accuentlader
        Accuentlader
        jo geht.
