Doppel Y Kabel
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    Doppel Y Kabel
    ich habe leider nur noch einen Empfängerplatz frei und möchte 3 Fahrwerksservos betreiben.
    Spricht etwas dagegen zwei Y-Kabel hintereinander zu legen und damit die 3 Servos anzusteuern ??
    Es sollen HS 75 eingesetzt werden - speziell für Fahrwerk- laufen immer in die Ausgangsstellung
    Gruss und Dank
    Thomas
  • scotty600
    • 23.04.2007
    • 491
    • Matthias
    • Peking / China
    Re: Doppel Y Kabel
    Empfehlen kann ich Dir hier eigentlich nur das V2 Kabel von SM-Modellbau.
    Hier kannst Du 4 Servos auf einen Empfängerkanal legen und denoch für jedes Servo einzel Laufrichtung, Wege, Geschwindigkeit einstellen. Gerade für Fahrwerke optimal.
    • Sven Hinrichs
      • 28.08.2002
      • 6393
      • Sven
      • Halle (Saale)
      Re: Doppel Y Kabel
      nein, da spricht nix dagegen. Das funktioniert !
      ( Wobei ich dann 3 Servos vom gleichen Typ verwenden würde... )
      Musst halt dann mechanisch "feinjustieren"
      Grüße Sven
      Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        Re: Doppel Y Kabel
        danke für die Antworten -
        -die Luxusvariante ist mir ehrlich gesagt zu kostspielig-
        Ich werde 3 Fahrwerkservos hs75bb bestellen- dann ist das mit der "feinjustierung" auch kein großer Akt, da
        diese immer "langsam" in die -Endpositionen -fahren--180 Grad und gut
        Gruss und Dank Thomas
        • scotty600
          • 23.04.2007
          • 491
          • Matthias
          • Peking / China
          Re: Doppel Y Kabel
          Das ist keine falsche Entscheidung. Wenn Dich Deine Nerven verlassen, kannst Du ja immer noch upgraden (so wie ich ).
          Wie das Modul allerdings auf die speziellen Fahrwerksservos reagiert kann ich nicht sagen.
