Schalter für Stützakku
  • J.Schumi
    J.Schumi
    Hallo!
    Bin auf der suche nach einem Schalter für meinen Stützakku,am besten mit Ladebuchse!
    Deshalb wollte ich mal wissen welche Systeme ihr benutzt,oder wie ihr den Akku aufladet.Kann mich bei der großen Auswahl nicht entscheiden.
    MFG
    Jens
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Schalter für Stützakku
    Am Heli ausschließlich die grünen MPX-Stecker, jeder Kontakt wird 3-fach gesteckt. Der Stecker ist gleichzeitig auch zum laden da.
    Einfach und sehr sicher wenn man nicht unbedingt den Komfort eines Schalters benötigt.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • J.Schumi
      J.Schumi
      Ja das ist ne gute Idee,vielleicht baue ich mir dann noch so einen Buchsenhalter ein.
      Hatte am Anfang immer nach Schaltern gesucht,die waren aber meistens zu groß oder zu teuer.
      MFG
      Jens
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Der Buchsenhalter ist sicher ne tolle Sache, aber da wäre ich vorsichtig mit Vibrationen. Die werden dann nämlich 1:1 auf den Stecker und die Lötstellen weitergegeben.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • J.Schumi
          J.Schumi
          Stimmt
          Bringt das was wen ich an meinem Empfänger 2 Eigänge belege? :/
          MFG
          Jens
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Auf jeden Fall. Wenn du das nicht machst, hängt das Leben deines Helis an einem einzigen winzigen, billigen Steck-Kontakt. Ist im Heli Pflicht !
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Franktrexse
              Franktrexse
              Hallo!
              Du fliegst nur elektro!
              Du willst nur den Stützakku Schalten!
              Ich hatte nen 5,-€ Robbe Ein- und Ausschalter im Einsatz,
              für nen 350 mAh Stützakku, und damit keine Probleme im Roxxter 33!
              Mein emcotec hat auch nur in Kabel in den Empfänger!
              Besser wäre 4 oder 5fach!
              Frank
              • J.Schumi
                J.Schumi
                Fliege nur Elektro!
                Will nur den Stützakku schalten,habe einen 2000er Eneloop in meinem Logo500 3D.
                Mit meinem AR9000 bleiben mir drei Steckplätze die ich belegen kann,werde ich auch machen!
                Werde warscheinlich die MPX Stecker holen,habe aber noch an den http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=55224 gedacht weis aber nicht wie viel der an Ampere aushält??
                MFG
                Jens
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  den Robbe schalter kannst vergessen.
                  Bei Vibs ist der kleine Schiebeschalter schneller platt als du denkst.
                  Das Teil ist Geldverschwendung.
                  T.G.
