Kamera am Heli?? Wie geht das?
  • thundy
    thundy
    schon oft gesehen aber ich weiß nicht wie das geht! Wo gibt es diese Kameras die man in Helis einbauen kann und mit denen diese vielen Videos bei youtube oder anderen plattformen entstehen. Wie funktioniert die Datenübertragung bzw wohin? Wie wird die Stromzufuhr geregelt?
    Mich interessiert das Thema sehr denn ich hege den Wunsch an meinen ersten Heli den ich grad aufbaue auch bald eine Kamera zu installieren um aus "eigener Kraft" meine Wohnsiedlung mal von oben zu sehen! Zur Nebeninfo es handelt sich um einen Thunder Tiger E325 Mini Titan!
    Vielen Dank schonmal für Tipps und Ratschläge!
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12083
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Kamera am Heli?? Wie geht das?
    Hi!
    Ich verwende nur "richtige" Videokameras mit eigenem Landegestell, wo sie montiert ist, daher kann ich dir recht wenig darüber sagen.
    Allerdings kann ich dir den Tipp geben, den Begriff "Flycamone" in die Suche einzugeben, dann wirst du so richtig fündig.
    Kurt
    • thundy
      thundy
      Danke für die Antwort! Ich habe mir die Kamera mal angeguckt aber eig such ich etwas größeres und mit besserer Bildqualität?
      • thundy
        thundy
        Also so in der Größe wie manche webcams sind die man oben auf den monitor stellt zum beispiel!
        • theslayer
          • 05.12.2006
          • 698
          Mini Titan hebt wohl nicht genug, da kann man vielleicht ne FlyCamOne drunter schnallen, aber mehr auch nicht. Die richtigen Videos sind einfach so entstanden, das an einen großen Heli (.50 oder .90er ) ein Camcorder drangebaut wird. Gibt da viele Professionelle Lösungen.
          Entweder es wird vor dem Start Play gedrückt und der Läuft dann durch, oder es wird ein Downlink eingebaut, mit dem man von unten steuern kann, wozu meistens ein zweiter Kamerapilot zuständig ist. Dann gibts auch Plattformen wo man die Cam drehen und wenden kann.
          mfg Daniel
          • morpheus
            • 23.06.2003
            • 720
            • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
            oder Du besorgst Dir eine "Funk Mini Spion Kamera". So eine baue ich grade in ein ßberraschungsei, was dann die Kamera eines Fernseh Helis werden soll. Die Qualität ist allerdings nicht besonders gut, dafür ist die Kamera sehr klein, funkt bei freiem Feld angegebene 200m, das ganze könntest Du dann direkt am Notebook aufnehmen.
            Andreas
            • thundy
              thundy
              Ja genau sowas meinte ich! Wie ist den die Qualität wenn du sagst sie ist nich so gut! Schlechter oder besser als bei der Flycam One und wie viel TV linien hat deine, bzw wie viel sollte sie mindestens haben damit man damit einigermaßen was anfangen kann?
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                ich würd mir eine normale Digi-compact-Kamera besorgen..
                die nehmen mit 640x480 und 30fps auf
                sind auch nicht so schwer, als ein T-Rex450-Klasse-Heli schafft die sicher
                und fürs "normale" Leben hast dann eben auch noch eine Kamera
                mit 2GB Speicher-Karte können die zwisch 30min und 1 Stunde aufnehmen
                ist mit 90% Wahrscheinlichkeit von der Bildqualität besser wie die Funklösung
                und mit USB auch schnell am PC für Weiterverarbeitung
                • Chris92
                  Chris92
                  Hier ein Link zu dem Theme
                  luftbilder , luftbild , luftaufnahmen , aerial , pictures , gräfenhainichen, eigenheim , haus, firmen, hotels , ferngesteuert , drohne, funkferngesteuert , mikrokopter , dokumentation , tieraufnahmen , sprengung , multicopter , flugzeug
                  Chris
                  • minxs
                    minxs
                    Re: Kamera am Heli?? So geht das.
                    Hier noch ein Link: http://flyheli.helitron.eu/heli2frame.htm
                    gruß Christian
