Einziehfahrwerk
profi
Einziehfahrwerk
Habe eine Augusta gekauft mit Einziehfahwerk .Das Fahrwerk hat drei Servos .Hat jemand eine Ahnung wie ich das Fahrwerksteuern kann ,also ein und ausfahren .was brauche ich für eine Elektronik.Habe als Fernsteuerung eine MX 16 S.Stichworte: -
AW: Einziehfahrwerk
Die 3 Servos für das Fahrwerk über Y-Kabel verbinden und dann an einen freien Servokanal stecken. Brauchst aber nen 8-Kanal-Empfänger, da Du 1-6 für die normalen Servos brauchst und 1 für den Empfängerakku.
Oder Du verwendest die Servoerweiterung, wie sie bei Seglern und Großmodellen verwendet wird, wenn mehr als 2 Servos / Klappe gesteuert werden sollen. Aber die Elektronik wiegt natürlich wieder.
In diesem Sinne
Gruß ThomasDas stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
AW: Einziehfahrwerk
Wenn das Ganze sauber aufgebaut ist und alle Servos den gleichen Weg fahren können, ohne irgendwo anzuecken, reicht ein Y-Kabel. Wenn du die Servos unterschiedlich einstellen willst (musst), geht das über 3 einzelne Ausgänge (wenn die Anlage das hergibt) oder du brauchst ein elektronisches Helferlein. Z.B.: Graupner Magic Box.
Roger
AW: Einziehfahrwerk
Hallo Profi,
Andreas hat Recht...
Normalerweise sollten die beiden Hauptfahrwerke syncron laufen also ein V-Kabel.
Für das Bugfahrwerk nimmst du das V-Kabel mit Wegeinstellung von Simprop.
Dann kannst du alle Servos über diese Kombi an ein Ausgang anschliesen...
profi
AW: Einziehfahrwerk
Hört sich ja gut an .Besser ist wohl die Variante das alle Servos den gleichen weg machen.
Danke für die Antworten.
