GV-1 Drehzahleinstellung ??
  • mohr1167
    mohr1167
    Hi!
    Habe mir für meinen Raptor 30 einen GV-1 zugelegt.
    Läßt sich ja alles sehr einfach montieren und einstellen.
    Aber habe jedoch das Problem, daß ich für die regelung der
    drehzahl einen 3 weg- Schalter auf meiner MX 16-s benutzen
    möchte aber kann dies am GV-1 nicht einstellen, da es immer
    nur rs2 amGV-1 anzeigt und es aber nicht umstellen kann ( laut
    Beschreibung müsste man rs1-rs2-rs3 einstellen können ).
    Hat jemand davon ahnung und könnt mir helfen ?!
    Besten Dank im Voraus
    Thomas
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    AW: GV-1 Drehzahleinstellung ??
    kannst du deinen 3-Wege Schalter nicht einem freien Kanal zuweisen?
    in diesen Kanal steckst du dann den GV1. Das MUSS funzen.
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • mohr1167
      mohr1167
      Danke !
      Werd ich gleich ausbrobieren. Muss erst noch den Sender fertig laden.
      Grüsse Thomas
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25878
        • Österreich
        Du musst deinem 3 Weg-Schalter einen freien Kanal zuweisen - und dann per servo-offset Einstellung -100% / 0 / +100% zuweisen.
        Probiere es mithilfe der Servoanzeige auf der Funke!
        Dann sollte es problemlos mit dem GV-1 funktionieren!!
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • mohr1167
          mohr1167
          Vielen Dank !
          Ihr seit sehr hilfreich !!
          Hoffe ich komm mit meinem Sender zurecht !?
          Gruß Thomas
