Motor pumpt mit GV-1
  • mohr1167
    mohr1167
    Hallo Helifreunde !
    Habe in meinem Raptor 30 V2 einen GV-1 eigebaut.
    Gestern bin ich das erste mal damit geflogen.
    Klappt eigentlich alles wie am schnürchen, aber
    am Boden pumpt der Motor immer am anfang ein wenig.
    Meine Frage :
    Ist das normal ?
    Sollte ich vielleich ein Digiservo einbauen ? ( Ist zu zeit ein Analoges drin )
    Vielen Dank im Voraus
    Thomas
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26090
    • Österreich
    AW: Motor pumpt mit GV-1
    Also am Servo liegt es eher nicht - ich habe einen GV1 mit ganz normalem Analog Servo (nicht topspeed oder so) - und das läuft SUPER!! :-)
    (auch) Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • waldo-A
      • 03.04.2003
      • 1131
      • Walter
      Hi Thomas,
      ups,naja,gib mal in die Suchfunktion ein,
      ich glaub,er is no etwas zu fett,darum das Pumpen,
      Waldo,
      • pbskat
        pbskat
        Der Regelalgorithmus ist bemüht, die von dir programmierte Drehzahl zu halten. Dazu übernimmt der GV-1 die Kontrolle über das Gasservo. Wenn z.B. die Ist-Drehzahl niedriger ist, als der Sollwert, wird die Drossel weiter geöffnet. Nach einer - sehr kurzen - Zeit misst der GV-1 die nun anliegende Drehzahl. Wenn sie noch immer niedriger ist, als die Solldrehzahl, öffnet er die Drossel weiter, ist sie höher, wird die Drossel etwas geschlossen.
        Das funktioniert gut, solange der Motor gut eingestellt ist und entsprechend rasch auf die ßnderung der Drosselstellung reagiert. Wenn die Drehzahländerung zu langsam geht, schaukelt sich das System auf, da jeweils grosse Korrektur-Ausschläge gemacht werden müssen, um einen Effekt zu erreichen. Das kann im Extremfall dazu führen, dass der GV-1 den Motor im Flug abstellt - ist mir einmal mit einem viel zu fett laufenden OS91 passiert...
        D.h. der GV-1 funktionert nur gut mit einem perfekt eingestellten Motor. Bevor du also den GV-1 einschaltest, sollte der Motor mit einer Gaskurve problemlos im optimalen Gemischbereich laufen.
        LG Peter
        • mohr1167
          mohr1167
          Hallo Waldo !
          Hab ich mir auch schon gedach.
          War nämlich heute nachmittag wieder draußen und nach dem ersten Flug war
          alles so extrem verfettet. Rauchfahne war sehr dunkel, fast schon schwarz !!
          Muß beim nächsten mal probieren ein wenig magerer zu stellen.
          Aber sonst war heute wieder alles TOP !!!
          Gruß Thomas
          • flyrichard
            flyrichard
            Nen großes Prob haben viele Regler auch mit den RESOROHREN. Die meisten funktionieren ja ähnlich oder genau wie ein Resorohr! Nur das sie eben mehr oder weniger fest auf eine Motordrehzahl abgestimmt sind!
            Wenn Du zB. den Regler so einstellst das er kurz unter der optimalen Resonanzdrehzahl liegt dann schadest Du teilweise dem Motor erheblich weil er abmargert und pumpen tritt dann auch auf!
            Das Pipe versucht die Drehzahl zu halten der Regler dreht aber den Hahn zu weil die eingestellte Drehzahl niedriger ist. Also wenn Regler und Pipe dann auf alle Fälle beide Systeme so abstimmen das Du mit den Drehzahlen nicht zu dicht beieinander liegst!
            Also die kleine Drehzahl wesentlich unter der die das Reso gerne möchte
            Motoren selbstredend immer ohne Regler sauber einstellen! Für einen gescheiten Reglerbetrieb ist natürlich ein sauberer Gasübergang absolut wichtig !
            mfG
            Ricardo
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Wie misst man die Reso?
              LG,
              Gottfried
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                der muss aber wirklich sehr Fett eingestellt sein!!!! Eine Tanküllung sehr Fett und bei der nächsten kannst du die >Stangdags< schon eine halbe Udrehung rein drehen. Die Vollgasnadel Original Einstellung lassen.
                Wobei, die erste Tankfüllung ohne Regler mit Gaslimiter durchlaufen lassen und dann wie oben beschrieben weitermachen.
                LG,
                Gottfried
                P.S.: Aber dass das der Walter dir nicht gezeigt hat!! Zzzzz
                Zuletzt geändert von Sky; 11.03.2008, 09:59.
                • waldo-A
                  • 03.04.2003
                  • 1131
                  • Walter
                  Heeeeeeeee,
                  i hob ka danke*?
                  mein doch eh das selbe,
                  Waldo,
                  • waldo-A
                    • 03.04.2003
                    • 1131
                    • Walter
                    Hi Thomas,
                    war ja nur a Scherzerl,wegen danke!
                    Wegen Gottfried,
                    nau sicher,
                    nächstes mal stell ma ihn so ein,wie es sich f.einen GV1 gebührt!
                    Kein Prob.,
                    nur dieses WO-End sind wir ja in Sinsheim auf d.Messe,14.-16.03
                    Waldo,
                    • mohr1167
                      mohr1167
                      Trotzdem Danke !
                      Wie es sich natürlich gehört !
                      Sonst stünde ich ohne euch ziemlich blöd da !!!!!!
                      Lg
                      Thomas
