Schutz der Servokabel
  • otzelot
    otzelot
    habe bei meinem Rex 600E die ganzen Servokabel zum Schutz mit einem Spiralschlauch umwickelt !
    Jetzt habe ich festgestellt das der Schlauch nette spiralförmige Druckstellen auf den Kabeln hinterläßt !
    Das Kabel ist stramm mit dem Spiralschlauch umwickelt.
    Können dadurch die Servokabel Schaden nehmen oder durchscheuern ?
    Sollte doch eigentlich ein Schutz sein, sehe ich das etwas zu penibel ?
    Wie seht Ihr das ,
    Andreas
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1269
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: Schutz der Servokabel
    Habe ich früher auch so gemacht, jetzt nicht mehr.
    Das ganze wird nämlich ziemlich starr und unflexibel, was auch nicht gut ist.
    Jetzt mache ich an alle Kanten vom Chassis, wo Kabel anliegen oder verlegt werden,
    einen Kantenschutz aus Profilschlauch oder ähnlichem und verlege und befestige die
    Servokabel ohne jeglichen zusätzlichen Schutz.
    Hat den gleichen Effekt (Kabel schützen) aber die Kabel bleiben flexibel und werden
    nicht zu einem Bündel zusammengebunden, ebenso gibt es nicht die von Dir
    erwähnten Druckstellen.
    Das ist meine Vorgehensweise.
    Es gibt sicherlich noch andere Varianten, mal sehen, was noch geschrieben wird.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      habe schon öfter gesehen, daß mitten im Spiralschlauch das ein oder andere Kabel herausgeführt wird, da das entsprechende Servo an dieser Stelle ist. Hier kann ein Kabel sehr schnell durchscheuern, da die Kanten des Spiralschlauchs sehr scharfkantig sind. Ist bei Verbrennern noch schlimmer, da hier ganz andere Vibrationen herrschen.
      Gruß Klaus
      • otzelot
        otzelot
        Hmmmm.... jetzt ist halt die Frage was ich tun soll ... alle verlegten Kabel wieder
        aufmachen, Schlauch weg und dann Kabel in Gewebeschlauch packen und neu verlegen, oder...... es so lassen !
        Können wirklich Kabel durchgescheuert werden ?
        • Espyce
          Espyce
          Ich habe leider schon ein kaputtes Kabel durch den Spiralschlauch gehabt.
          Nun habe ich alles umgebaut auf Gewebeschlauch, sieht auch besser aus und gut geschützt sind die Kabel trotzallem.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Ich verwende fallweise Spiralschlauch oder Geflechtschlauch.
            Beim ersteren aber wirklich penibel darauf achten, daß das Servokabel nicht trotzdem irgendwo scheuert (Austrittsstellen der Kabel aus dem Spiralschlauch)!
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Das schaut gut aus.
              Gruß Klaus
              • Ovid
                Ovid
                Ich benutze eigentlich ausschliesslich Geflechtschlauch. Sollte mal Spiralschlauch zum Einsatzt kommen, schrumpfe ich das Kabel am Ein-und Ausgang ein. Bis der dann durchgescheuert ist, vergeht viiieeel Zeit!
                • otzelot
                  otzelot
                  Bekomme ich so einen Gewebeschlauch beim Baumarkt oder muß ich den bei Modellbau-shops bestellen ?
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hi!
                    • Espyce
                      Espyce
                      Das ist sogar noch günstig. Hab erst letzte Woche für den Meter 4 Euro bezahlt.
                      Gewebeschlauch bekommst auch in gut sortierten PC Fachgeschäften.
                      • Ovid
                        Ovid
                        Je nach Grösse gibts den noch viel billiger. Ich benutze für einzelne Servokabel 2-6mm. Da habe ich bei Ebay für die 10m Rolle 9,- bezahlt. Hier mal der Link zu nem guten Ebayshop:
                        Das is halt als Beispiel mal der 2mm. Andere Grössen gibbet natürlich auch!
                        • otzelot
                          otzelot
                          habe gestern noch alle Spialschläuche weggemacht und werde bei e-Bay gleich
                          bestellen , hoffentlich kann ich dann über Ostern bißchen basteln !
                          Danke für die Tips , viel Spaß beim Eiersuchen !
                          Andreas
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Fliegen ist ja eh net.
                            Gruß Klaus
                            • AMG Mike
                              AMG Mike
                              Hy,
                              ich kann das mit den Gewebeschläuchen auch nur empfehlen...
