Hochstromstecker MPX grün / rot
  • BigAl
    BigAl
    sind die grünen und die roten Hochstromstecker von (glaube ich) Multiplex identisch? Passen die aufeinander? Habe bisher alles mit den grünen gemacht. Dir roten Stecker mit dem Trennsteg und der Löthülse gefallen mir aber eigentlich besser. Würde daher gerne für die Zukunft darauf umsteigen...
    Alex
  • HeliJan
    HeliJan
    AW: Hochstromstecker MPX grün / rot
    kannst bedenkenlos machen. hab ich auch so.
    die roten sind einfach besser zum löten.
    Mfg Jan
    • BigAl
      BigAl
      Mfg Jan
      Super. Das heisst die roten Stecker passen auch auf die grünen Buchsen und umgekehrt?
      Alex
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        Ja, aber ich würd sie nur bis 30-40 Ampere benutzen. die Roten klemmen bei mir noch ein bisschen besser, ich werd die für meinen empfänger-LiPo nehmen. Da braucht man nichts mehr sichern oder so.
        Gruss Peter
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • HeliJan
          HeliJan
          richtig
          • scotty600
            • 23.04.2007
            • 491
            • Matthias
            • Peking / China
            Die roten und grünen sind absolut kompatibel.
            Ich verwende allerdings nur noch die grünen. Die roten mag ich gar nicht, weil:
            - der Mittelsteg stört beim Schrumpfschlauchaufziehen
            - der rote Kunststoff verbruzelt beim löten sehr schnell.
            Meine Lötverbindungen sehen bei den grünen Steckern wesentlich besser aus.
            Wichtig beim Löten (egal ob rot oder grün) immer das Gegenstück aufsetzen, damit sich die Kontakte nicht verschieben.
            • Moonlight
              Moonlight
              Vorsicht bei den roten Buchsen (Innenteile) !!
              Diese sind nicht wie bei den gruenen einteilig vergossen, sondern zusammengeklippst. Beim auseinanderziehen geht teilweise die kleine Deckplatte ab und die Kontakte werden herausgezogen. Wenn dann Spannung anliegt, gibt's Stress.
                • 22692
                Der Kunststoff der grünen scheint auch besser mit UV-Strahlung zurechtzukommen, wo hingegen die roten dann nach einiger Zeit verhärten und brechen.
                • scotty600
                  • 23.04.2007
                  • 491
                  • Matthias
                  • Peking / China
                  Na, da scheint es ja eine rote und eine grüne Fraktion zu geben
                  Jürgen, kannst Du eine Abstimmung zu diesem thread hinzufügen?
                  Vielleicht stimmen ja nicht nur Hessen ab und es gibt ein eindeutiges Votum.
                  Habe gerade am Wochenende meine letzten roten Stecker für Nebenanwendungen "verbruzelt" in den Heli kommen die nicht mehr.
                  • DiGiTaL
                    • 17.02.2008
                    • 124
                    • Julian
                    • Nordstemmen
                    Ich hab heute da mir nen roter auseinandergefallen ist und ich ihn dank unaufmerksamkeit falsch wieder zusammen gesteckt habe LIPO und Regler geschrottet! - Verpolt!
                    https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
