Schnellader am PC-Netzteil
  • Christoph2222
    Christoph2222
    Moinsen,
    Habe hier noch ein 235W ATX Netzteil von einem alten PC liegen. Habe meinen Robbe Infinity dran angeschlossen und funktioniert auch. Aber leider nur das entladen.. wenn ich laden will geht er sofort nach 1-2 Sekunden wieder auf "Ready". Schafft das Netzteil das nicht oder wie? 235W bei 12 V liefern doch knapp 20 A - das sollte doch reichen ?(
    Hat jemand erfahrungen gemacht*
  • Christian Simon
    Christian Simon
    Du brauchst mehr als 12V um das Infinity zum laufen zu kriegen. Mein Netzteil, liefert 13,8V. Das ist wohl die Spannung, die man anstelle der Autobatterie haben muss.
    • Wheelgunner
      • 24.06.2002
      • 459
      • Norbert
      Hi Folks,
      die angegebene Leistung verteilt sich auf mehrer Spannungen! Ich zitiere schnell mal vom nächstbesten 235W- ATX-Netzteil:
      +3,3V: 14A, ORG
      +5V: 0,1A, Purp
      +5V: 22A, Red
      -5V: 0,5A, Blue
      [font color=\"red\"]+12V: 8,0A, Yel[/font]
      -12V: 1,0A, Brown
      Power Good White
      Ground Black
      Oh Wunder, ich habe da plötzlich nur noch 8 A bei 12 V, das sind läppische 96W und keine 235W 8o
      Logisch daß damit das Enladen immer noch funktioniert, aber beim Laden Probleme auftauchen können. Kleinere Akkus können noch funktionieren, aber der Lader hat zusätzlich auch noch Verluste. So ein Sender- oder Empfängerakku wird wohl noch ladbar sein bei diesem Aufbau, aber 20 Zellen 3300MAh?
      Norbert
      • Christoph2222
        Christoph2222
        Hi Jungs,
        Danke für die Aufklärung - auf meinem Netzteil stand leider nicht wie sich die Leistungen aufteilen, aber dass 8 A net reichen leuchtet mir ein
        Muss ich mir wohl doch was anderes einfallen lassen
        P.S: Es ging um das Laden vom Empfängerakku, klappt aber selbst mit 100 mAh net ;(
        • Swiss eRaptor
          Swiss eRaptor
          Hallo Christoph
          Ich habe was ähnliches festgestellt, beim Laden mit dem Orbit Lader 6.0 pro.
          Das 250 W Netzteil sollte laut Angaben bei 12 V noch 9.0 Amp. leisten. Die Leerlaufspannung, das heist also ohne last, beträgt nur magere 12.2 Volt. Unter Last bricht die Spannung schnell zusammen, sodass bei ca. 4.5 A nur noch 10.4 V anliegen. Beim Orbit kann die minimale Spannung auf 10 V gesenkt werden, ohne dass er abschaltet. Diese Abschaltung soll ja beim Laden ab der Autobatterie verhindern, dass man den Akku nicht entlädt und das Auto danach nicht mehr starten kann.
          Deshalb sollte die Minimalspannung bei Betrieb am Autoakku nicht kleiner als auf 11.0 Volt eingestellt sein.
          Wahrscheinlich hat dein Lader auch eine solche Sicherheitsschaltung, die aber wahrscheinlich verändert werden kann, schau mal im Handbuch.
          Ein Kollege von mir hat ebenfalls festgestellt , dass die Angaben der Netzteil nicht stimmen für die 12 V Ausgänge, der PC braucht ja vorallem den 5 V Ausgang.
          Jedenfalls führt kein Weg an einem gescheitem Netzteil vorbei. Ich habe mir ein Schaltnetzteil von ELV gekauft, 3-15 V regulierbar, 40 A max, ca. 200 Euro.
          Das Teil wiegt nur 3.3 kg, ist aber etwas 50 % teuerer als ein normales Ringkernnetzteil, das aber bei gleicher Leistung ca. 12 kg schwer ist und deshalb nicht sehr mobil ist.
          • scaleheli
            scaleheli
            Hi Christoph!
            das Problem dürfte "woanders" liegen wenn Du mit 5-8 A lädst geht das Problemlos (habe hier zwar ein 350W PC ATX Netzteil, das schafft auch 10 A) .. hast Du die zwei entsprechenden Kontakte gebrückt, damit das Netzteil überhaupt anläuft ?? Wenn nicht, mail mich mal an, ich sende Dir dann eine entsprechende Info zu
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hallo
              ich habe ein schaltnetzteil bei ebay ersteigert.
              kosten 112 teuros ,25 amper dauer power .
              regelbar in volt und amper
              vergleichen lohnt sich.!!!!!!!!!!!!
              • scaleheli
                scaleheli
                Hi Christoph .. hast Mail .. denke da hat das Netzteil ne macke..
                @Maik yepp ! Augen auf beim netzeilkauf ist eine sinnige Alternative !
                • Christoph2222
                  Christoph2222
                  hi scaleheli!!
                  dank deinem tipp habe ich ein anderes netzteil ausprobiert und jetzt läuft alles wunderbar.
                  was meinst du wieviel ah ladestrom ich aus zur verfügung stehenden 6 a problemlos nutzen kann?
