Störung durch Kabelverlegung?
  • RickiTambo
    RickiTambo
    ich habe das Regler Kabel, welches in den Empfänger gesteckt wird, mit zwei Servokabeln in einem Kabelschlauch verlegt.
    Kann das Störungen verursachen?
  • Austin
    Austin
    AW: Störung durch Kabelverlegung?
    ja
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Ich denke nicht das es da zu Störungen kommt. Da ja nur geringe Stöme fließen. Im Empfänger selber sind die Kabel eh zusammen.
      Schlimmer wäre es wenn die Stromführenden Kabel nah am Empfänger wären.
      • RickiTambo
        RickiTambo
        Muss ich das also komplett separat verlegen?!
        Akku und Regler sind alle Vorne. Empfänger sitzt ganz hinten.
        Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2008, 16:10.
        • litronics2000
          litronics2000
          nein musst du nicht.
          Pass nur auf, dass die Kabel möglichst weit von Regler und Motor weg sind. Dort kann es durch die höheren Ströme und Frequenzen zu übersprechen kommen.
          Stefan
            • 22690
            Seh ich anders:
            Bis zum Ferritring das Reglerkabel schön getrennt von anderen Servokabeln und danach egal. Der Ferritring filtert Störimpulse aus dem Kabel; lägen die anderen Servokabel noch vor dem Ferritring am Reglerkabel, käme es auch zu Störimpulseeinstrahlungen in diese, die dann nicht von einem Ferritring gefiltert würden.
            • litronics2000
              litronics2000
              Ups - wer lesen kann ist klar im Vorteil
              Hatte übersehen, dass es das Reglerkabel war um das es ging. Das habe ich bei mir auch immer schön getrennt von allen anderen in den Helis verlegt.
              Stefan
              • RickiTambo
                RickiTambo
                OK, danke! Letze Frage: Ich habe meine Regler vorne "oben" (d.h. über der Höhe des Motors) angebracht.
                Das REGLERKABEL verläuft nun
                - schön getrennt von den anderen Kabeln,
                - im Heli
                - schräg vor dem Motor runter.
                - Dort verlaufen auch die Kabel vom Motor zu Regler.
                Bitte sagt mir jetzt, dass der Motor keine Störung verursacht!!
                Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2008, 18:14.
                • litronics2000
                  litronics2000
                  Hmm - überall wo viel Strom fließt oder sich Riehmen bewegen ist potentiell Gefahr für Störungen.
                  Das heist aber nicht, dass es immer zu solchen kommt.
                  Ich habe bei einem Heli z.B. die Antenne genau zwischen Regler und Heli vorbeigeführt und jeder hat mir gesagt, dass das zwangsläufig zu Störungen führen muss. Pustekuchen - nix war alles einwandfrei
                  Aber potentiell könnte immer was sein. Am einfachsten findest du das beim Fliegen raus. Wenn der Heli seltsame Zuckungen macht, dann würde ich wieder auf die Suche gehen.
                  Stefan
                  • RickiTambo
                    RickiTambo
                    OK, Vielen Dank für Eure Hilfe!
