Futaba GV-1 mit 7-Kanal Empfänger möglich?
  • Detract
    Detract
    kann ich einen Futaba GV-1 Regler auch mit einem 7-Kanal Empfänger betreiben, oder müssen alle 3 Kabel vom GV-1 angeschlossen werden? Die Mixture Funktion brauche ich nicht zwingend.
    Dirk
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: Futaba GV-1 mit 7-Kanal Empfänger möglich?
    Ich habe den GV-1 in meinem Raptor 50. Der braucht alles in allem 7 Kanäle (3xTS, 1xHeck, 1x Empfindlichkeit Gyro, 1xGas über GV-1, 1xGV-1 ein/aus).
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • Detract
      Detract
      Also ich habe mir jetzt mal das Manual angeschaut und wenn ich das richtig sehe, kann man doch den ein/aus weglassen. Du hast die Vorgabe für die Drehzahl weggelassen, oder wie? Hast du dann nur eine Drehzahl?
      Danke Dirk
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        Hallo Dirk,
        da mir für mein rumgegurke eine Drehzahl reicht, habe ich nur den ein/aus-Modus. Du kannst natürlich auch den anderen Anschluß nehmen, dan hast du mehr Möglichkeiten. Fakt ist, das du nur eines der beiden Kabel brauchst, je nachdem, was du vorhast.
        Ralf
        • Detract
          Detract
          Ok dann habe ich das richtig verstanden und kann dann einfach den Regler immer anlassen und nur die Drehzahlen schalten. Wie ist das denn dann beim Anlassen?
          Dirk
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25625
            • Österreich
            Also ich verwende auch nur einen Kanal für den GV-1.
            Mit Offset -100% = AUS
            Offset 0 = Drehzahl 1
            Offset +100 = Drehzahl 2
            Alles über 3 Stufenschalter gesteuert - funktioniert bestens...-))
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Raimund H aus K
              • 04.02.2007
              • 37
              • Raimund
              • Kirchdorf a.d. Krems
              Hallo!
              Du kannst ihn eingeschaltet anlassen.
              Den der GV1 schaltet erst ab einer gewissen Drehzahl, in den regel Modus
              Joker 3
              T-rex 700E
              Mcpx Brushless
              • Detract
                Detract
                Ok, danke für die vielen Antworten. Dann kann ich ihn ja ruhigen Gewissens bestellen. Ich habe bisher nur einen HeliSpeedControl Regler und einen RevMax im Einsatz und bin mit den beiden auch sehr zufrieden. Jetzt will ich mal den GV-1 testen.
                Also danke nochmal, Dirk
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25625
                  • Österreich
                  Der GV1 ist wirklich gut - bin überzeugt du wirst zufrieden sein
                  @ Raimund H aus K: Wenn man ihn immer eingeschaltet lässt ist starten kein Problem, da er ja erst ab einer gewissen Drehzahl übernimmt.. - ABER: wie fährst du da die Rotordrehzahl wieder zurück beim abstellen*
                  • ralfio
                    • 21.06.2007
                    • 869
                    • Ralf
                    • Down Under
                    @Thomas
                    Ich behaupte mal, er fährt die Drehzahl genauso runter wie er sie rauf gefahren hat. Zum Starten musst du das Drosselservo in Leerlaufposition haben, wenn du nach erfolgreichem Flug das Servo wieder in Leerlaufposition fährst, gibt der GV-1 die Kontrolle wieder ab.
                    Ralf
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25625
                      • Österreich
                      Zitat von ralfio Beitrag anzeigen
                      @Thomas..
                      Hallo Ralf!
                      Also bei meiner Einstellung macht der GV-1 genau das eben nicht - sobald er mal seine Solldrehzahl erreicht hat, ist ihm völlig egal welche Gasstellung der Sender mitteilt - er gibt die Kontrolle nicht mehr ab..
                      • Raimund H aus K
                        • 04.02.2007
                        • 37
                        • Raimund
                        Hallo!
                        Damit der GV-1 Aktiviert wird, müssen laut Bedienungsanleitung folgende Bedingungen erfüllt sein.
                        Bei Aktivierung/Deaktivierung durch Kanalschalter:
                        1. Schaltkanal stellung ein.
                        2. Drehzahlsollwert größer 999 Upm programiert ist,
                        3. und die Rotordrehzahl auf ca. 70% des voreingestellten Sollwertes angestiegen ist.
                        Der aktive Regelbetrieb wird eingestellt wen, sich der Kanalschalter auf stellung Aus befindet.
                        Bei dieser Einstellung kann, jedoch nur eine Drehzahl eingestellt werden.
                        Aktivierung Deaktivierung durch die Stellung des Gasservos:
                        1. Gasservo in einer Stellung oberhalb eines Schwellwertes von ca. 20%.
                        Der aktive Regelbetrieb wird eingestellt wen der Gasservoweg vom Fernsteuersender aus unter 20% gestellt wird.
                        Hier können, jedoch mehrere Drehzahlen eingestellt werden.
                        Bei meiner Einstellung wird der Regler aktiviert/deaktiviert indem ich zwischen einer V- und einer normalen Gaskurve umschalte.
                        @Thomas. Sorry du hast Recht, man muss den Regler wieder abschalten, ob mit Schalter oder Servoweg kommt halt dan auf die Einstellungen an.
                        Joker 3
                        T-rex 700E
                        Mcpx Brushless
