!!!Helitron LiPo Controller VS-5S wird viel zu heiÃ? !!!hilfe!!!
  • Maxpower100
    Maxpower100
    habe mich heut beim fliegen erschrocken als ich zufällig mit meiner hand an den lipo controler gekommen bin (servo design) Das teill war tierisch heiß!!!!!!
    Bin nur einwenig geschwebt............in der garage hab ich heut abend noch einmal einen testlauf gemacht (also elektronik an und ein wenig im stand gezappelt) hat keine 3 min gedauert und er war wieder sehr heiß....
    Das ist mir noch nie aufgefallen und nun habe ich etwas angst um meine elektronik das mir die mal abraucht.......
    hoffe ihr habt ein wenig mehr erfahrung mit dem teill und wisst welche temperaturen die grenze bilden!!!
    Auf der website steht das er nur leicht warm werden soll!!!das ist er bei mir nicht
    bec ist auf 5 volt eingestellt worden von helitron
    Servos: hitec 6965 4x, gy401 - s9254
    MfG Max
  • Maxpower100
    Maxpower100
    AW: !!!Helitron LiPo Controller VS-5S wird viel zu heiß !!!hilfe!!!
    Hat keiner einen lipocontroler von Helitron?!!!!!
    Ihr müsst mir doch nur sagen wie warm sie bei euch im Betrieb werden!!!!
    MfG
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Hi Max :-)
      Ich hatte mal einen ...Der wurde aber nicht heiß !
      Rufe doch einfach mal beim Hersteller an...:-)
      Gruß Walter
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        3 mal Verbaut, nie ein Problem.
        Miß mal die Stromaufnahme Deiner Servos und die Spannung.
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          • Schweiz, Widen (AG)
          Nimm mal ein kleineres Ritzel, sollte dann eigentlich besser werden
          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            meiner ist auf 5,9 V eingestellt und 5,7 V kommen raus.
            Als Akku hängt ein 5 Zellen Pack Sanyo 2400 Nicd dran.
            Das funktioniert bei mir bestens ohne das was heis wird.
            Wie hoch ist denn bei Dir die Eingangsspannung?
            Also bei einem 2S Lipo mit 7,4 Volt dürfte der Regler nicht heis werden.
            Je höher die Eingangsspannung und um so geringer die Ausgangsspannung um so mehr ist der Regler am arbeiten und wird dann auch heisser.
            Gr.Udo
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              erm was hat denn das mit dem Ritzel zu tun?
              • Alican
                • 20.04.2006
                • 962
                • Alican
                Evt. dachte er es ist ein Regler?
                • Maxpower100
                  Maxpower100
                  hab gerade infos von helitron erhalten!! ging sehr schnell via mail
                  jup verwenden tue ich nen 2slipo saehan 2500mAh
                  Helitron hat gesagt das im sommer bei diesen temperaturen das gerät schonmal die 60°C erreichen kann bzw. hält der Baustein temp. bis 150°C aus
                  Also keine Panik .... hab das gerät trotzdem eingeschickt zur ßberprüfung sicher ist sicher........
                  mhhh komisch das bei euch das teill nicht heiß wird....... Strommaufnahme im Schweben liegt pro tank bei 290mAh also gans ordentlicher verbrauch...
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3304
                    • Trier/ Saarland
                    ...nö...war eben noch fliegen, habe den VS5- L, der wird wenn nur handwarm...von heiß kann nicht die Rede sein...bin mit dem Teil echt zufrieden, fliege dem im 8S Rex mit SLS ZX 2S 1500mAh - hab mir den damals gekauft weil das Align Bec versagt hatte und der Rex abgestürzt ist!
                    Gruß Andreas
                    Gruß Andi
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3175
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Das dingen kann wirklich sehr heiss werden. Als ich meine 4 stk 8717 Jr Servos dran hatte zichte die Spucke nur noch auf dem Kühlkopf-hatte mich erschrocken. Da mir das nicht geheuer wahr habe ich 3 der servos dierekt and den Lipo angeschlossen-seitdem bleibt er kühl- Die Servos von mir scheinen wirklich viel amp zu verschlingen.
                      Lg Janis
                      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                      • Hermann Schellenhuber
                        Jo Janis, die 8717 sind als abartig stromhungrig bekannt. Sauschnell und viel Kraft gibts halt nicht zum Nulltarif .
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3175
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                          Sauschnell und viel Kraft gibts halt nicht zum Nulltarif . Schöne Grüße,
                          Hermann
                          Ja, vor allen dingen bei 8 volt sind die wirklich abartig schnell und stark.
                          Lg janis
                          • Maxpower100
                            Maxpower100
                            ja wird bei meinen hs6965 nicht anders sein die sind halt auch etwas strom liebend....aber der speed und die kraft sind schon hammaaa
                            guti dann ist ja alles gesagt danke schööön
                            MfG max
