Downgrade der Align BL100A (Hobbywing Platinum 120A von vbar auf normal
  • OhOh63
    • 15.05.2020
    • 234
    • Friedhelm
    • Waltrop, LMFC
    Ich versuche gerade die aufgespielte vbar Firmware runterzuschmeissen.
    Jedoch ist die upgrade funktion ausgegraut.
    Hat jemand eine idee wie ich eine nicht-vbar firmware auf den ESC bekomme?
  • ChristophFuchslueger
    • 06.01.2017
    • 166
    • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
    Hallo!
    Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube du musst die HW Programm Box zuerst auf eine alte Version downgraden und dann kannst du den Regler verbinden und so funktionieren dann die Updates.
    Aber das hat bei mir auch immer ein paar Anläufe benötigt. Aber bis zum Schluss hat‘s immer funktioniert.
    Lg Christoph
    • OhOh63
      • 15.05.2020
      • 234
      • Friedhelm
      • Waltrop, LMFC
      Zitat von ChristophFuchslueger Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Lg Christoph
      Interessanter Gedankengang!
      Ist aber scheinbar nicht so einfach. Die programmbox muss dann ja mit einer älteren version von usb link geflashed werden, damit ist aber wiederrum kein downgrade möglich
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 587
        Sowie es aussieht hast du die Align-Software auf dem Regler. Du mußt die ASbox-Software auf den PC laden, dann sollte der Firmwarewechsel funktionieren.
        Gruß Christian
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 787
          • UnterschleiÃ?heim
          Servus,
          die HW Progbox geht auch ohne geflashed zu werden mit der Align PC Software.
          • OhOh63
            • 15.05.2020
            • 234
            • Friedhelm
            • Waltrop, LMFC
            Das klappt leider nicht. Keine Möglichkeit eines up- oder downgrade.
            Ich hab auch schon ältere Versionen ausprobiert. Genau das gleiche.
            Die aktuelle Align Software gibt auch einen Lesefehler wegen der Box aus.
            Ich geb glaub ich auf und hole mir einfach einen Unisense.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 587
              Welchen Lesefehler?
              Gruß Christian
              • OhOh63
                • 15.05.2020
                • 234
                • Friedhelm
                • Waltrop, LMFC
                Welchen Lesefehler?
                Der kann die version der Box Firmware nicht auslesen
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 587
                  Die braucht er auch nicht. Die vom Regler müsste er auslesen können.
                  Gruß Christian
                  • OhOh63
                    • 15.05.2020
                    • 234
                    • Friedhelm
                    • Waltrop, LMFC
                    Das ist richtig. Die bräuchte die Software nur für die Box Firmware. Habe gerade Kontakt mit Align Taiwan. Hab denen ein Video geschickt. Mal sehen was die sagen.
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 587
                      Die brauchst nur die Firmware vom Regler und die müsste die HWbox unter der ASlinksoftware anzeigen. Ansonsten hat der Regler weder eine HW noch Alignfirmware drauf.
                      Gruß Christian
                      • OhOh63
                        • 15.05.2020
                        • 234
                        • Friedhelm
                        • Waltrop, LMFC
                        Es nützt aber nichts wenn in der Software nix angezeigt wird. Pulldownmenu ist ausgegraut. Wenn man irgendwie ein firmwarefile importieren bzw auswählen könnte was auf der Platte liegt. Align Taiwan hat geantwortet: sie schickten mir den Link zum download der 1.07 (hatte ich ja schon) und meinten, wenn die nicht funktioniert brauche ich eine neue asbox. fürn ass! ;-)
                        unisense kommt morgen. Fall erledigt. Schade eigentlich.
